[问题求助] 关于超五类线衰减的问题?请指教
P:2007-07-11 11:22:02
我们生产的超五线各项指标都满足TIA/EIA,但是衰减的余量不大,最低为0.11,客户要求1以上,请问怎么才能提高衰减余量啊。?
double binding head system - 双绕扎头系统 (0) 投诉
P:2007-07-11 12:35:43
增加导体直径
hardware - 金具(架空线用),金属附件;硬件(计算机的) (0) 投诉
P:2007-07-11 12:55:24
把規格及使用的設備報一下,好像我們的余量可以做到2個以上,導體也不大啊,注意過程控制精度要緊
feedback line - 反馈线,回授线 (0) 投诉
P:2007-07-11 15:53:54
现在天气热,做到衰减过了已经可以了,你可以恒温再测试看看,余量要大的多.
generic flow control - 通用流程控制,一般信息流控制;总流量控制 (0) 投诉
P:2007-07-11 19:44:03
只有增加导体直径和绝缘外径
production department - 生产科,生产车间 (0) 投诉
P:2007-07-11 19:45:04
首先要弄清楚,是在哪個頻率點啊
CRC - Cyclic Redundancy Check循环冗余检验 (0) 投诉
P:2007-07-11 22:15:18
  或许对于现在的条件,用更好的材料也许会更好
cell-insulated telephone wire - 泡沫绝缘电话线,泡沫聚乙烯绝缘电话线 (0) 投诉
P:2007-07-12 10:10:13
低频是不可能做到余量1的,如果是100MHz的没有什么问题的啊,稍稍绝缘打一点点就可以了啊!
pigment - 颜料,色料(可用作电缆绝缘护套料的添加剂) (0) 投诉
P:2007-07-12 16:11:45
明白了,我就先增加绝缘外径看看把,多谢各位指教
hardness testing machine - 硬度试验机 (0) 投诉
P:2007-07-12 17:14:20
cuijiude:
不可能吧,衰减哪有做2个DB以上的!
sealing endurance test for closure - 保护盒的密封耐久性试验 (0) 投诉
P:2007-07-27 16:00:44
外径加大应该可以的
water cure - 水硫化,热水硫化;温水交联 (0) 投诉
P:2010-03-18 23:56:22
衰减做2个DB以上的!太牛了嘛,导体是多大,绝缘是多大,成缆节距是多少?
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2010-03-23 13:16:31
能做2个DB以上,FLUKE测的吧。楼主说的0.11不可能是FLUKE测得的。
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
