[问题求助] 辐照线生产时线径不稳定
P:2013-09-13 09:04:16
     各位大虾,我们在生产辐照线,机器为50机,螺杆为1:1.3的单螺杆,温度为一段125,二段为135,三段为140,机头145,眼模150。蜂窝板放了一块60目的网板,在生产过程中线径波动很大,我们设定2.35mm,实际在生产中线径为2.31~2.39,螺杆我们有风冷。请教一下是什么原因,有什么办法可以解决。谢谢!
tension control unit - 张力控制装置 (0) 投诉
P:2013-09-13 09:07:13
忘说材料为低烟无卤的,生产中速度不能大于80米/分钟,否则线径还要大。
fbze-chambered color die - (光纤用)5隔腔标色模 (0) 投诉
P:2013-09-13 09:15:45
看看是否电机,变频器负载太大。用手摸摸电机感觉烫手就肯定是电机功率不够了
PEKK - polyetherketonketon聚醚酮酮 (0) 投诉
P:2013-09-13 11:58:50
无卤料挤出温度这么低是不是 塑化的不好的缘故啊 。我们的料基本都要在175以上 啊
four-wire - 四线的 (0) 投诉
P:2013-09-14 09:19:15
我所见到的,这点外径变化范围很正常吧
intervention - 干涉 (0) 投诉
P:2013-09-14 14:39:12
这外径变化并不算大,不过可以尝试不要蜂窝板试试
VTFT - vertical tray flame test垂直托架燃烧试验 (0) 投诉
P:2013-09-16 08:51:03
加我 Q ,513135855,我来帮你解决。
wet drawing machine with 8 dies - 8模湿式拉线机 (0) 投诉
P:2013-09-18 15:15:19
其实用免辐照材料就不会有这些烦恼了。
continuous casting equipment - 连续浇铸设备 (0) 投诉
P:2013-09-18 17:58:36
针对无卤低烟辐照材料,外径波动范围不大!
HIP - hot isostatic pressing热等压加工(拉线模用烧结碳化钨的一种加工工艺) (0) 投诉
