首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 7芯线成缆时中心线凸出的问题
P:2013-09-12 19:57:22
我司有两台成缆机,一台是400型6+1笼绞,另一台是1000型双绞机。7芯电线用6+1成缆时很圆整,但是用1000型机成缆时中心线会间断性凸出来,凸出的地方是在第一个导轮之后。节距倍率为15,请问大家有没有碰到这种情况?黄绿线为中心线,请看图片。
[wenjiluan 在 2013-9-13 16:41:17 编辑过]
[wenjiluan 在 2013-9-13 16:43:15 编辑过]
silane-crosslinkable copolymer - 硅烷可交联共聚物 (0) 投诉
P:2013-09-13 09:20:54
是否放线张力太小,或者各个线盘之间放线张力不均衡
telephone cord - 电话软线 (0) 投诉
P:2013-09-13 15:42:20
导轮里是否跳出,张力稍微紧点看一下
vacuum descaling - 真空剥皮 (0) 投诉
P:2013-09-13 16:33:39
张力调过,松紧都有这种情况。发生的位置就是在经过第一个导轮之后,请看图片
macro-analysis - 宏观分析,总体分析 (0) 投诉
P:2013-09-14 14:19:05
有遇過這個狀況,把中心線張力調緊一點就好了
ship-offshore/onshore cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2013-09-16 16:49:41
Optical Splice - 光学接合 (0) 投诉
P:2013-09-17 11:12:11
双绞机绞3C以上的线材后都容易出现此种情况,因为此机台有形成两次绞距,张力如果松了点就容易出这种情况了,建议还是使用单绞机绞多芯线。
prespiralling gear - 预扭齿轮 (0) 投诉
P:2013-10-14 09:38:09
1,你这过的导轮有点多了。
2,中心线的张力放大,具体多大看外观状况。
breakout box - 断路测试器(一种小型的检测装置,可接在多芯电缆上 来检测传输信号是否正常) (0) 投诉
P:2014-01-22 21:46:42
看这款线像是UL 软线,双绞机在绞合的时候形成两个节距,建议还是选用管绞机去绞合或者单绞机。
stranding pitch - 绞合节距,绞线节距 (0) 投诉
