[实验仪器] K-WK4010 可程式恒温恒湿试验箱
P:2013-09-12 17:17:34
一、用途:<div>   适用于电工、电子、仪器仪表及其他产品、零部件及材料在高低温交变湿热循环下储存、运输、适用时的适应性试验,特别适用于光纤,LCD,晶体,电感,电路板,电池,电脑,手机等产品的耐高温,耐低温,耐潮湿的循环试验。</div><div>   采取高稳定之白金测温低抗体,配合合乎温、湿度测试之风速循环系统,可模拟高湿、高温低湿、低温高湿、低温低湿等不同环境的测试条件,触摸式液晶操作,120 个程序供用户设点/保存,显示各种运行数据;升温,降温,加湿,除湿独立,独特的BTHC 平恒调温调湿方式,全封闭进口压缩机+环保冷媒+机械式单级/复低温回路系统。加装除湿装置温度可以10%RH 以内;独特的送风循环系统,提高了产品温湿度均匀度。</div><div>二、技术参数:</div><div>1、GB2423.34-86 的试验方法008DS</div><div>2、温度传感器:采用PT-100 高精度传感器</div><div>3、系统平衡调温调湿控制系统(BTHC)</div><div>4、温度范围:-70、-60、-50、-40~+150℃,+180℃任选</div><div>5、湿度范围:30~98%RH</div><div>6、温度波动度±0.5℃</div><div>7、温度偏差≤±1.0℃~+130℃时≤±1.5℃</div><div>8、温度偏差±3.0%RH(>75RH) ±5.0%RH(≤75%RH)</div><div>9、降温时间:1~1.5℃/min;</div><div>10、升温时间RT~130℃为60 分钟</div><div>11、加热器环形多管电热加热方式,加热速度快,热量成弧形扩散</div><div>12、制冷系统:制冷机原装进口全封闭低噪音转子式压缩机;制冷剂杜邦环保冷媒R13 和环保冷媒R22;冷凝器: 片式附散热马达或水冷式盘管蒸发器: 片式多段式自动负载容量调整</div><div>13、温湿控制系统:采用进口中英文菜单温湿度智能控制器(见图)温湿度控制器触控式液晶显示控制器、运转方式定值运转、程序运转;设定方式触摸式;可打印曲线;程序120 组1200 段分辨率温度;输入PT100 铂金电阻;曲线记录显示功能</div><div>14、供水方式:水泵提升;加水口方便的前置式加水口;储水箱内藏不锈钢固定式储水箱(约15 升)</div><div>15、安全保护系统:系统控制回路保险丝,无熔丝保护开关,超温.断水过热保护开关冷冻压缩机过载保护,系统过电流保护装置,故障指示灯,控制器设定错误故障显示及警示。</div><div>16、材质:外壳钢板静电高温烤漆,内箱材料不锈钢板,隔热材料高密度聚氨酯泡沫+玻璃纤维,观察窗为三层真空玻璃窗,箱内照明:广角投射照明设备 ,门为双层采用密封门,放物架: SUS304 钢板置物架2 组固定架为不锈钢可调整间距轨道2 组。
</div>
[tamay 在 2013-9-12 17:23:13 编辑过]
backward echo - 后向回波 (0) 投诉
P:2013-09-12 17:24:51
第一次发帖,怎么这么难看啊,那位大神能告诉我下
dual upset buttwelding machine - 双镦锻对焊机 (0) 投诉
P:2013-09-12 17:25:13
loss of mass test - 失重试验 (0) 投诉
P:2013-10-17 14:24:21
eccentric binding head - 偏心式绑扎头、绕扎头、扎线头 (0) 投诉
