首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 小平方RV电线剪断后线皮回缩
P:2013-09-11 15:44:40
我厂最近生产的小平方RV线客户反映剪成1米左右的小段后放置几分种后有线皮回缩现象,(就是铜丝冒出来)6月份以前的无此现象发生,电缆料是自己厂生产的,有些性能略微超标,黑是是用护套料代替绝缘,有知道此现象产生的原因是什么引起的,望指导下,不胜感激。
dredge cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2013-09-11 16:34:09
导体过热气 吧
concentric stranded core - 同心绞合线芯 (0) 投诉
P:2013-09-12 08:12:16
收线张力大了
CGIT - compressed gas insulated transmission line压缩气体绝缘输电线路 (0) 投诉
P:2013-09-12 09:07:19
开的是挤压式吗?小平方的是开挤压式吧,开挤压式应该不会啊
sheathing color - 护套颜色 (0) 投诉
P:2013-09-12 12:49:03
请问导体有扭绞嘛?
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2013-09-14 15:16:25
 一個是收線張力是不是太緊了,二可能是絕緣附著力不夠;三可能是絕緣料采用擭套料硬度太軟.
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2013-09-16 13:21:24
如果是挤管式的话,可能是护套材料的拉伸性能不如绝缘材料,也就是挤塑时拉的太厉害了,可以尝试更换模具;
另一个可能是张力太大;
导体预热,或者在绝缘冷却时不要骤冷
plastic film covered wire - 绝缘薄膜包覆线 (0) 投诉
P:2013-09-17 12:03:26
导体预热不够附着力小、或者是拉坏了
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2013-09-17 16:24:53
1.提高导体预热温度,用手去感觉要有点烫手,但不要搞到变色.
2.外模可以适当加压.
3.考虑第一段温水.
4.各段张力注意.
可以试着从设备许可的状态下,一个一个去改善
fibre optic attenuator - 光纤衰减器 (0) 投诉
P:2013-10-23 14:28:33
胶料太软,导体放线张力太大,
user network interface - 用户网络接口 (0) 投诉
