[问题求助] 请教同行朋友,为什么ZRA-YJV电力电缆的绝缘电阻值会出现平衡现象?
P:2007-07-10 20:53:56
  本公司近期生产了一批ZRB-YJV  5*16电缆,材料结构说明如下:绝缘用硅烷交联料,填充用玻纤绳,绕包用高阻燃带,护套用阻燃护套料. 绝缘线芯生产过程中发生少量击穿全部进行修补并重新过耐压合格后方进行成缆. 生产成品电缆以后,进行成品耐压试验(3500V\5min)全部过关,但要用摇表检测各线芯的绝缘电阻值时却发现其相应的绝缘电阻值不平衡,最大与最小的比例大于2(最小值换算到每公里也有200MΩ),用户不能接受.重新生产又发现出现类似情况. 后对材料进行验证,发现玻纤绳和高阻燃带有潮湿现象,没有象PP绳和无纺布那样干燥. 请问是不是由于此二种材料不干燥而导致绝缘电阻值不平衡现象呢?
请同行朋友指点呢?谢谢啦!!!!
class of voltage - 电压等级 (0) 投诉
P:2007-07-10 21:22:12
绝缘用硅烷交联料,绝缘电阻值正常每公里可以大于1000MΩ.
dual-spindle spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-07-16 13:33:25
有可能玻纤绳和高阻燃带受潮。
machinery - 机器,机械;机器制造 (0) 投诉
P:2007-07-26 13:59:37
目前市场上采购的玻纤绳都是潮湿的,由于玻纤绳的制造工艺过程中必须在一种液体中浸才能生产,否则易断.近期我们生产上述产品时,由于对绝缘工序控制较严,采购了国内比较好的硅烷料,上述问题没有再次发生.所用的玻纤绳和阻燃带仍然是潮湿的.
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:21:04
请问楼主:你那ZRA-YJV 5*16绝缘线芯采用色母料分相还是色纱分相?不同颜色的色母料对交联聚乙烯的绝缘性能影响是否不同?另外,各绝缘线芯的厚度是否有差异?绝缘线芯个别地方是否存在裂口等缺陷?
sub-flight - 副螺纹,辅助螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2008-09-17 16:12:53
绝缘时火花点修复是关键,可以在温水交联下池和起池时测量绝缘电阻。
SAR - segmentation and reassembly分段和重新组装 (0) 投诉
