首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 怎样识别“问题”电线
P:2013-09-09 17:11:21
“问题”电线电缆用了会出哪些问题?购买时怎么识别电线好坏? 质监部门有关人士介绍,由于去年以来铜等材料价格持续上涨,由此而引发的电线电缆偷工减料问题不少。最常见的是在电线内芯里使用劣质铜或少用铜,这样会导致电阻增大、电阻值过高,一方面损耗了输送的电能,另一方面电线容易过热有易燃隐患。市质检局去年年中公布的电线电缆专项监督抽查结果显示,市场抽检的161种电线电缆有近2成不合格。
  电线电缆到底怎么买?华星稀土铝合金电缆生产厂家为此支招,识别电线好坏要“三看”:
  一看标签
  电线产品属国家强制性认证产品,产品上的3C标志不可少。
  二看铜丝质量
  购买时可削掉一小段塑料外皮,仔细查看里面的铜丝,用掌心轻触铜丝的顶端,感觉应为平整且无刺痛感,手感较为柔软。正规电线的铜丝颜色应光亮偏红,而劣质铜丝的色泽偏黑,硬度较大。
  三看长度
  购买时先数一下圈数,再量一下每圈的长度,两个数相乘,得出来的数字就是这捆电线的实际长度,注意看清每捆电线的长度够不够100米。
incoming fiber - 引入光纤 (0) 投诉
P:2013-09-10 08:41:54
你这方法估计没人用
adaptation - 适应,适配;采用(新技术等) (0) 投诉
P:2013-09-10 08:58:10
同意楼上的看法,相信没有哪个是这样来计算长度的吧!
experimental department - 试制车间 (0) 投诉
P:2013-09-10 09:42:04
布电线产品的质量问题,无外乎以下三个方面:
1. 导体。导体截面偏小即单丝直径偏小导致电阻偏大,或者是采用不合格的铜材,虽然单丝截面符合,但电阻依然偏大。
2. 绝缘。绝缘的厚度偏小,这一点一般厂家不采用;大多都是采用的绝缘材料不合格,导致绝缘的机械性能和物理、电性能不合格。
3. 长度。这是很多厂家使用是一种方法,一是将长度控制在误差范围之内,另一种就是长度差别比较大的,但在标识中不会给出数量长度,只会以卷为单位。
质量问题可以通过一些简单的方法来判别,但简单的方法不可能判别准确,只可以作为一种借鉴和识别措施。
wire extensometer gauge - 线材变形测定仪 (0) 投诉
