[问题求助] 800/5能不能做出5分割的股块?
P:2013-09-09 16:54:23
例:800/5,成缆后导体直径34.2,最后一道压轮E/F。
   问: 1、能做出扇高15.7,扇宽18.9的5分割股块吗?
            2、有什么需要改进的地方?
[zclzss 在 2013-9-9 16:55:32 编辑过]
plastic bag - 塑料袋(电线电缆用) (0) 投诉
P:2013-09-09 16:56:41
不怎么会发帖,上传上去之后要收费,不知道怎么取消。
最后一个压缩包是autocad2004的图纸。
double-vacuum large capacity furnace - 双真空大容量退火炉 (0) 投诉
P:2013-09-10 12:13:57
800截面做5分割,每个股块小不小啊?<div>
</div>
contract data requiremention - 合同资料要求 (0) 投诉
P:2013-09-10 16:47:37
不小的,其实800的和1000的不差太多的。
screened twisted pair datacom cable - 屏蔽对绞式数据传输电缆 (0) 投诉
P:2014-01-21 13:37:12
你若无法确定,可做成你给出的图的下压轮可以探进上压轮的那种压轮,通过实测得出扇高,加以验证,以后生产的时候直接按照验证得出的扇高进行生产即可。
restrainer - 抑制剂(酸洗槽用) (0) 投诉
P:2014-01-21 13:38:20
还有,估计你五分割成缆后,中间的孔径一定不会太小的。800的没特殊要求的就做紧压圆形的算了,多简单。
package spool - 包装用线盘 (0) 投诉
P:2014-01-24 08:37:30
有些客户明确要求 分裂导体,南方电网全都要求分裂导体。
楼主 留邮箱,发图纸给你看
power line carrier communication system - 电力线载波通信系统 (0) 投诉
P:2014-02-14 16:08:57
fiber-optic link - 光纤线路,光纤通信线路 (0) 投诉
