[同轴电缆] 芯线工艺问题
P:2013-09-09 16:01:12
我公司最近在放(发泡同轴电缆)-9,-12,-13芯线的时候,发泡外径存在微扁现象,但是发泡重量上下允差较大,应该在1kg/km左右,想请问懂的人,这些问题可能是由哪些问题造成的?
高密度:低密度,2:1,另加0.3%成核剂。
WRCA - Wire Rope Corporation ofAmerica美国缆索公司 (0) 投诉
P:2013-09-10 08:53:26
我公司用的是2:3:7(发泡剂:高密度:低密度),全性能都合格
packaging level - 包装等级 (0) 投诉
P:2013-09-10 10:11:06
请问你有其他联系方式吗?QQ或者其他,留个联系方式,我想请教一下,谢谢
static ground wire - 静电接地线 (0) 投诉
P:2013-09-10 20:30:18
适当增加成核剂的比例至1%左右,这样成核剂和PE会混合的更均匀,发泡更均匀一些。
overhead beam loading system - 高架梁式上盘系统,高架越端上盘系统 (0) 投诉
P:2013-09-11 08:20:29
前两天也在试 将成核剂比例增加至1%,但是发泡重量的稳定性还是不够(现在主要的问题还是发泡重量的稳定性)。
high modulus primary coating - 高模量一次涂层 (0) 投诉
P:2013-09-12 11:27:01
影响发泡重量的稳定性的因素:1、PE与成核剂混合的均匀性,2、注气压力的稳定性,3、PE的挤出性能(主要是熔体流动速率),4、发泡外径的控制等,希望对你有所帮助。
ND - natural diamond天然钻石,天然金刚石 (0) 投诉
