首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 不同标准中电缆弯曲半径的差异
P:2006-08-30 14:58:32
不同标准中电缆弯曲半径的差异
1.电线电缆制造标准
①GB12706-2002 《35kV及以下塑料绝缘电力电缆》
表1 电缆最小允许弯曲半径
项            目
单芯电缆
三芯电缆
无铠装
有铠装
无铠装
有铠装
安装时的电缆最小弯曲半径
20D
15D
15D
12D
靠近连接合和终端的电缆的最小弯曲半径
15D
12D
12D
10D
注:D为电缆外径。
②GB9330-88《塑料绝缘控制电缆》
无铠装电缆,应不低于电缆外径的6D;
铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12D;
屏蔽软电缆,就不低于电缆外径的6D。
注:D为电缆外径。
2. GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表2。
表2 电缆最小允许弯曲半径
序号
电缆种类
最小允许弯曲半径
无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
10D
有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
20D
聚氯乙烯绝缘电力电缆
10D
交联聚氯乙烯绝缘电力电缆
15D
多芯控制电缆
10D
注:D为电缆外径
<DIV align=left>
3.GB50054-95低压配电设计规范
根据GB50054-95低压配电设计规范中第5.6.39条 电缆敷设的弯曲半径与电缆外径的比值,不应小于表3的规定。
表3 电缆弯曲半径与电缆外径比值
电缆护套类型
电 力 电 缆
其它多芯电缆
单芯
多芯
金
属
护
套
铅
25D
15D
15D
铝
30D
30D
30D
纹铝套和纹钢套
20D
20D
20D
非金属护套
30D
15D
无铠装10D
有铠装15D
注:①表中未说明者,包括铠装和无铠装电缆;
 ②电力电缆中包括油浸纸绝缘电缆(不滴流电缆在内)和橡塑绝缘电缆,其它电缆指控制信号电缆等。
</DIV>
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-12-13 8:07:19
BET - Brunauer-Emmett-Teller method[procedure]布鲁瑙尔-埃梅特-泰勒法[程序]<测定表面积的一种实用方法> (0) 投诉
P:2006-12-08 22:26:35
楼主:
GB12706-2002 《35kV及以下塑料绝缘电力电缆》有这个说法吗????!
在几条几款?请朋友告知,我没有看到!!(不敢乱写 ,怕误导别人)
pigtail - 抽头,引线,引出线,软导线,引出,输出;电刷与刷握连接用的软电缆;挠性接头;尾纤,尾巴光纤 (0) 投诉
P:2006-12-09 08:32:13
楼主所说的是在标准GB/T12706-2002<额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件>的附录G(提示性附录)中提到的!
所以我说,各位同事在发贴的时候还是要仔细审查一下,单凭管理员市没有这个时间和精力的!
on-line analyser - 在线分析器 (0) 投诉
P:2006-12-09 14:33:54
电线电缆供货包装、运输的要求
   电线电缆的设计、生产制造、敷设使用,不仅要从技术和经济的观点考虑,还应考虑法律法规的要求,以及对环境的影响等等。
1、电线电缆的供货包装
   在一般情况下,两端封闭的电缆是卷绕在木制电缆盘上发货的。因为电缆盘可以多次使用,所以大多电缆厂家实行电缆盘抵押租借的方法。如果电缆盘返运不经济,则使用一次性电缆盘(又叫做出售盘)。钢制电缆盘主要在加工制造时使用,或用于高压电缆。
   电缆盘规格取决于电缆长度、质量和外径。不允许超过电缆盘的最大负重能力。
   电缆盘的外护板(远途包装)应注意防止在长途运输中受到环境影响和损坏。最常用的方法是用厚木板包装,很少使用钢板,钢板只用于钢制电缆盘。用薄膜,例如气泡薄膜覆盖,很少用做机械保护面,而是用做防止紫外光辐照,特别是较长时期保存时,电缆的着色护层容易退色。
   黑色电缆护层含有碳黑,能耐受紫外光辐射。
   质量为80kg以下的短段电缆,也可以用薄膜包装后盘成圈运输。省去电缆盘费用。主要用于大楼配电布线的单位质量在0.4kg/m及以下的电线电缆,盘成圈的长度限定在200m以内(常用100m),以便搬运。如果储存场地足够大,电缆圈可以卧放,立放电缆圈需加支撑。
   长电缆的供货长度和电缆盘尺寸,不仅取决于电缆类型和设施中所需长度,而且应视以下情况而定。
(1)运输工具及其轴的荷重(载重汽车、铁路车辆、内河船舶、集装箱)。
(2)运输道路(通过净空高度和宽度、运输规定)。
(3)储存场地(承重能力)
(4)安装操作场地(例如地铁或地下矿场隧道内的安装)
(5)可能的卸货手段(起重机、叉车)。
   应视电缆长度、直径、质量等采用电缆发货盘,盘绕层数过大,在放线时,可能造成电缆各层相互叠压,不能顺利地展开。对于卷绕层数没有具体规定,而是根据电缆制造厂家的经验。
   如需将短的或剩余长度的电缆改绕在其他电缆盘上,应选用承重能力大的电缆盘。根据电缆盘结构类型取决于电缆外径的电缆盘芯应符合附表所列最小筒径。筒体直径过小的电缆盘可能会损伤电缆。
2、运输
(1)向安装地的运输
   陆路运输电缆盘是用火车或载重汽车进行的。在电缆盘数量很大时,用内河船舶运输价格较低。向国外运输电缆盘则用海轮。在特殊情况下才采用空运方式。
   电缆盘应符合专业要求地固定在运输工具上,以免在运输途中滑动。木制的载货托盘最适用,因为可用钉子将必要的保险楔固定在载货托盘上。
   预先应在考虑到卸货地点备有的起吊机具情况下计划电缆盘在运输工具上的排列,相互间留有足够大的间距,以便能够无困难地卸货。
   电缆盘直径不超过2.5m时,可以按行进方向横向放置。如果尺寸较大,电缆盘则顺着行进方向放置。如果尺寸或装载重量超过允许极限值,则需运输管理部门特别批准。
   电缆盘应立放运输,以使电缆盘上各电缆层不滑动。虽然直径在1m以内的电缆盘可以平放运输,但应优先考虑立放运输。
   当怀疑有运输损伤时,应安排对其实际情况进行拍照。因此在卸货前应检查并确认电缆盘状况及其固定完好无损。
(2)电缆盘的装卸
   电缆盘的装卸,一般使用起重机、叉车或通过装卸台进行。在起吊电缆盘时应注意,既不损伤电缆盘、外护板,也不损伤电缆。应避免剧烈碰撞。为了避免损伤,起吊时起吊工具不得触及电缆。假如没有起重机或叉车等辅助机具,那么在卸货时应用厚木板或横梁搭建一个辅助装卸台,其坡度不应大于1:4。对于木板和横梁的选择,荷载重量是决定性因素。在下滚时,必须借助绞盘或滑轮组牵引着栓在电缆盘上的钢丝绳,使之有控制的下滚。另外,应在溜坡的终端适当地堆上沙土作为缓冲。
(3)电缆在工地上的运输(略)
3、电缆的拉放(略)
附表:中、低压电缆盘筒径参考值
电缆结构类型
最小筒径mm
挤包绝缘电缆0.6/1kV及以下
(无金属护套)
单芯
多芯95mm2及以下
多芯120mm2及以上
有屏蔽、铅套或铠装
18D
15D
18D
20D
挤包绝缘电缆0.6/1kV---26/35kV
无金属护套或铠装的
单芯和三芯
带有铠装的
单芯
多芯
18D
18D
20D
horizontal bull block - 卧式单头拉线机 (1) 投诉
P:2006-12-11 11:14:06
老有客戶要求彎曲半徑為6D,就是不知道緣于何標準,這下明白了!
謝謝!
pinch roll - 压辊 (0) 投诉
P:2008-06-26 08:34:00
4楼的电缆拉放为什么(略)?这部分内容有么?我想看看!sevenllong@163.com
Outlet/connector - 出口/连接头 (0) 投诉
P:2008-11-12 10:47:03
4楼,zzyygg, 这些规定挺好的,请问是哪个标准上写的?还是企标?
maximum curing speed - 最高交联速度 (0) 投诉
P:2008-11-12 10:59:43
再加一条, 作参考。
GB12527-90 《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》
4.4电缆的允许弯曲半径:
外径小于25mm者,应不小于4D.
外径为25mm及以上者,应不小于6D.
paper cable - 纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-11-13 10:46:11
客户要求弯曲半径为6D一般指的是控制电缆!
foam-insulated coaxial - 泡沫绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2008-11-23 20:02:32
学习了,各位辛苦了
bell type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2009-01-20 09:52:47
什么东西啊
single conductor - 单根导线,单芯 (0) 投诉
P:2011-08-16 10:01:42
嗯,不错,了解了,
不过控制线弯曲半径如何计算的?
dip-track test - 浸沉试验法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2011-08-16 10:53:36
4楼朋友
最近常有客户在要求这个弯曲半径,我也在找这方面的标准。
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
P:2011-08-17 21:34:27
十分感谢
standing-wave ratio - 驻波系数;驻波比 (0) 投诉
P:2011-09-14 20:51:29
还是看一下行标的规定吧
cabling of conductor - 绝缘线芯成缆 (1) 投诉
18
