[问题求助] 导体静置半年后电阻变大了?
P:2013-09-08 15:07:58
我公司生产的YJV  4*240电缆入库时电阻0.0750,静置半年后变成了0.0760,不合格了,请各位大侠发表高见,说一下可能的原因
excesssive gap - 间隙过大 (0) 投诉
P:2013-09-08 15:23:26
1.是否电缆封头未处理好,或进水氧化。
2.入库时检测的电阻是否准确。
nickel coated copper conductor - 镍包铜导体,镀镍铜线 (0) 投诉
P:2013-09-08 16:05:07
该导体电阻裕度太小,几乎已接近最大值的危险界限,可能电阻本来就不合格,所以由于夹具接触的松紧程度、仪器精度变化等因素引起的测试误差,造成电阻测试值正负偏差0.5%,很正常的现象。要想确保导体出厂100%检测合格,电阻裕度控制范围最好不低于1%,甚至2%,这样才保险。
flexibility test - 柔软度试验 (0) 投诉
P:2013-09-09 15:02:45
没有见过这种情况,我们的做的电缆,不管隔多久,只要保管好,导体不生锈,直流电阻基本上没有什么变化。
surface analysis technique - 表面分析技术 (0) 投诉
P:2013-09-09 16:03:21
那是不可能的,电阻是由导体的物理性质所决定的,放放就变那还了得!!!
PASP shield - 聚乙烯-铝-钢-聚乙烯综合屏蔽 (0) 投诉
P:2013-09-10 10:00:22
1. 测量用电桥是否还是原来用的电桥。
2. 该电桥是否通过校准或检定,误差是否相同。
3. 测试环境是否相同,外界环境对测试会产生一定的干扰。
4. 电缆储存的环境是否符合要求,电缆端头是否密封完好。
5.电缆本身在生产过程中,缆芯和导体是否存在进水现象,或导体表面本身就附有水分或乳化液等。
6. 另外,误差较小,也是在测量误差范围之内。
ladder - 梯架(电缆安装用) (0) 投诉
P:2013-09-10 10:57:59
还需了解实验数据重复性和再现性的内容
uniform color - 颜色均匀 (0) 投诉
P:2013-09-10 18:07:58
贊同6樓的說明,  QC水準!
OFLAN - optical fiber local area network光纤局域网 (0) 投诉
P:2013-09-12 11:11:48
有没有测准啊 ,考虑到测量误差什么的 多测试几次
partical discharge detection equipment - 局部放电检测设备 (0) 投诉
P:2013-09-12 14:47:10
余量不够
CCR - central control room中央控制房 (0) 投诉
P:2013-09-12 14:50:21
测量次数呢
double-ram cable sheathing press - 双活塞电缆护套挤压机,双筒式压铅[铝]机 (0) 投诉
P:2013-09-12 23:12:17
1、保存方法有问题;2、测量不准确
AWS - American War Standard美国军用标准 (0) 投诉
