首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电线电缆运输、施工、安装中的十八条注意事项
P:2013-09-07 20:30:26
         rvv电线...rvvp电线.....护套线...西安佳通电线电缆厂在长期生产实践中发现,因为运输、施工、安装过程存在的问题导致电线电缆无法正常使用的例子很多,因为一时的疏忽而产生的后果特别严重,轻则损坏电线电缆,影响施工进度,严重的甚至危害施工人员的人身安全。为此,我公司根据多年的经验教训,对电线电缆使用过程中易出现问题的地方做出了详细的总结:
   1、电线电缆安装时环境温度≥0℃(耐低温电线电缆除外)
   2、聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度为70℃,短路允许(5秒内)160℃
   3、交联聚乙烯绝缘电缆,长期允许工作温度为90℃,短路时允许(5秒内)250℃
   4、电缆的装卸必须使用吊车及叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤护套和绝缘层。电缆不装盘,严禁用人力手拉,使导体弯曲损坏绝缘层产生短路。
   5、电缆在保管期内,每三个月检查一次,电缆盘应完整,标志应齐全,封头应严密,如有缺陷应及时处理
   6、电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。
   7、人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放
   8、机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。
 9、施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。
10、敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm 2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。
11、电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。
 12、电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。
13、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。
 14、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。10kV 及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。
15、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。
 16、电缆接头时的注意事项:
  a、安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。
  b、塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动态,甚至“打火”及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。
  c、三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。www.--naihuoxian.com
functional architecture - 功能结构(电信管理网的) (0) 投诉
