[问题求助] NHYJV22-0.6/1 4*240 1*120? 导体如何做能通过检测?
P:2013-09-07 16:11:54
NHYJV22-0.6/1  4*240+1*120  导体如何做能通过检测
normalized link capacity - 额定链路容量 (0) 投诉
P:2013-09-07 16:16:47
1.使用优质铜<div>2.按GB/T3956做</div>
adjustable frame - 调节架,调节框架(印字机托轮的) (0) 投诉
P:2013-09-07 17:16:14
保证铜材的电阻率和导体截面
machining - 加工,机制,机械制造 (0) 投诉
P:2013-09-08 10:48:23
使用正规厂家出的铜杆,要求电阻率一定要小于0.01724(T2R),拉制铜线时退火要合适,电阻率测量也要小于0.017241,导体正规绞合,首件测量电阻,合格后才能开始生产。标准GB/T 3952-2008上有详细的原材料的性能规定,自己看。
witness - 证人, 目击者, 证据, 证明, 证词 (0) 投诉
P:2013-09-08 16:24:10
只要退火后的铜丝电阻率控制在0.0170以内,伸长率控制在30%以上,240紧压后实际截面做到236,120紧压后实际截面做到116,电阻就没问题,至于线规,2.52—2.56都可以,无非紧压程度不同而已。
PTFCE - polytrifluoro chloro-ethylene聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2013-09-10 16:45:17
好的原材料、配套的工艺、良好的操作水平
thermotite - 一种耐高温漆包线(昭和电线电缆公司的商品名称,250 C) (0) 投诉
P:2013-09-12 10:35:32
实际上要做到电阻过,不管是啥铜(要定下来),主要还是要截面符合要求;当铜材确定后,要电阻过,只有调整截面,而且是成比例的,由电阻公式可知其与长度成正比,与截面成反比,按同等比例调整且要1%左右的余度
fusion furnace - 熔融炉 (0) 投诉
P:2013-09-12 14:47:54
计算好就行了
HST - hot set test热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2013-09-12 23:14:36
铜要纯,工艺控制,截面要够
arm crane - 旋臂起重机 (0) 投诉
P:2013-09-14 15:52:05
最直接的辦法導體做大點.
stationary reel - 静止式线盘 (0) 投诉
P:2014-04-27 17:03:01
学习了!
reagent-resistant wire - 耐试剂电线 (0) 投诉
P:2014-05-13 10:02:24
要通过检测要加点裕度
Hastelioy - 赫斯特劳(杜邦公司生产的一种防腐蚀材料商品名,可用于挤出机螺杆、机头、模具、分流器等) (0) 投诉
