[中高压力缆] 交联电缆不同的规格,我们如何设定合理的硫化管温度和收线速度?
P:2007-07-11 11:49:32
一、关于交联电缆,不同导体规格、不同电压等级的硫化温度、线速…,不是以理论推算的,要实际以软件去计算得知。Maillefer、Troester的设备(不论是CCV Line、VCV Line)都附有离线(Off Line)的计算软件。600V级电缆表面温度要低于350℃(交联聚乙烯的分解温度),kV级(15kV、25kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500 kV)要考量电缆表面温度要低于280~290℃(视使用的外屏蔽材料分解温度而定)。经输入导体截面积、导体外径、内屏蔽、绝缘、外屏蔽各层厚度后,计算机即自动演算出各段交联管的温度及线速。当然,完成的电缆要测试交联成绩,再做适当的调整。二、内屏蔽、绝缘、外屏蔽挤出温度的设定并没有一定的标准。这与挤出机螺杆形式、挤出机冷却方式(风冷、水冷、油冷…..),使用原料、螺杆的转速有绝对的关系。基本上,挤出机设定温度是110kV及以下交联聚乙烯溶融温度135℃,220kV交联聚乙烯溶融温度132℃,500kV交联聚乙烯溶融温度130℃。这些数据是在挤出时在机头处测得,而且是在正常生产时,在一定的螺杆转数、线速情形下。主要考量化学交联过氧化物(DCP)交联反应的起始温度为135℃。化学交联聚乙烯原料经挤出机混合熔融温度不高于各电压等级设定温度,避免交联聚乙烯原料在螺缸内产生早期交联。所以,交联聚乙烯应以押出机头融熔温度为准,以达到最快的交联速率又可避免在挤出机内之早期交联。要得出各种电压等级、各种规格,挤出机的温度设定…,是生产技术制程工程师的责任,而且是长期要做的工作。
supply wire - 馈线,馈电线 (0) 投诉
