首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 做完护套后,圆的动力线怎么度变形了啊
P:2013-09-06 10:01:24
做完护套后,圆的动力线怎么度变形了啊
sleeve joint - 套筒接头,套管连接(以金属套管连接导线) (0) 投诉
P:2013-09-06 10:10:24
1、经过牵引时被压了?<div>2、收线张力太大压扁了?</div><div>3、结构太松变形了?</div>
special shape punch - 异形冲子 (0) 投诉
P:2013-09-06 17:24:48
节距大了,填充松了,收线力。。。。。。发张照片!
standard polyethylene-type extruder - 标准聚乙烯挤出机 (0) 投诉
P:2013-09-07 08:22:50
如果导体面积很大的话,成缆后变形,可以考虑是材料的硬度设定不恰当
也有可能是挤出温度过高,被压变形的
[dssunliang 在 2013-9-7 8:23:40 编辑过]
multi-core fiber - 多芯光纤,多纤芯光纤 (0) 投诉
P:2013-09-16 10:19:53
cuijiude:
<div>成缆完了都是正常的 挤完后变形的 想想是不是动力线欠硫导致的啊</div>
glass-coated microwire - 玻璃膜微细线 (0) 投诉
P:2013-10-02 20:21:12
1.收线张力太大,  2.绝缘硫化不充分, 3.排线不整齐,造成压扁
interoperability - 互用性 (1) 投诉
P:2013-10-05 07:43:32
 排线不整齐       吧 不知生产时怎样
ray - 射线;辐射 (0) 投诉
P:2014-01-06 16:57:50
绝缘硫化不充分,绝缘材料回弹性不够
connector wire - 连接线 (1) 投诉
P:2014-01-14 10:42:53
讲的好!
cooling bath - 冷却槽 (0) 投诉
