首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 求购专业生产电线包覆高速挤出生产线一套
P:2013-09-05 09:40:39
我公司设备更新,现计划购进70高速挤出生产线一套和50普通生产线一套,欢迎有实力加工能力的设备生产厂家前来投标。地址:河南商丘市,联系人:闫先生,电话:15537008789
kWh - kilowatt-hour千瓦-小时 (0) 投诉
P:2013-09-05 09:47:57
新杰电工机械有限公司  13437412838
networking technology - 组网技术 (0) 投诉
P:2013-09-05 11:07:25
东莞市铭华电线电缆机械科技有限公司
spread spectrum - 扩频 (0) 投诉
P:2013-09-05 11:37:05
www.--hmxinlong.com
single chip microcontroller - 单片微型控制器 (0) 投诉
P:2013-09-05 17:11:15
主动来电话有优惠:13902615835谢生
LAP - laminated aluminium-plastics铝塑复合带,铝塑带 (0) 投诉
P:2013-09-07 15:13:30
弘琳机械有限公司,18926849825
terminal spindle - (电缆)终端吊线夹板 (0) 投诉
P:2013-09-27 18:03:25
<div>
连续挤铅机组隔热保温套
电缆行业挤铅机主要用于电线电缆包复铅护层及线缆硫化生产,机组是以螺杆旋转输送铅料,实现连续挤出。
电缆行业挤铅挤出机温度300多,传统保温是里面用保温棉外面用不锈钢或铁板罩起来,我司设计生产的易拆卸式保温套完全可以带给熔铅保温炉、挤铅挤出主机带来更好的隔热保温效果,而且我们的保温套是直接贴在加热圈外,保温性能应该更理想,还有一个大的亮点就是易拆卸,跟穿衣服一样,检修方便;保证了挤出主机在恒温、恒速、恒压下工作,使包复层的厚度均匀、连续。由于铅的熔点低、有一定的氧化性,对熔铅保温炉和铅液输送管均采用密闭系统,大大减少了铅蒸汽的扩散。
上海节为新材料是国内最早从事生产易拆卸式保温套之一,看双方能否达成一些合作,一起来把工业保温做好。谢谢!
下面是我们公司的简介,敬请过目,谢谢!
上海节为新材料科技公司(宁波节为)是国内较早系统地从事“可拆卸式保温套(衣)”、 隔热板的研究、开发、生产的企业。近年来,公司引进先进设备,秉承专业的理念,从“现场测绘、设计→制作→安装”等全部生产工序都由本公司自行完成。本公司主要以“中、高档产品”为主导,以“出口海外市场”为主渠道,公司注册的“Jsave”商标在国内外具有很高的知名度。
一、产品介绍:
易拆卸式保温套 (也称:保温被,绝热套,柔性保温衣,异型保温),是我公司在吸收国外技术的基础上自主开发的新一代绝热保温产品,填补了国内在这领域的空白。它采用耐高低温、防火保温材料;有内衬、中间保温层、外保护层三层组成;根据管道或设备的具体形状及其使用环境,经过精心设计、测绘后,通过特殊工艺制作而成。它是目前高档的管道、设备绝热保温材料。它可用在不同温度,不同形状的管道和各种冷热设备的绝热保温。对于要经常拆卸、维修保养、清洗的管道设备尤为实用。其综合经济效益好。是工业节能保温理想选择!
二、产品性能:
1.      保温效果好、耐高低温(耐高温1000-280℃,耐低温负70℃)
2.      化学稳定性好,耐各种化学腐蚀;防虫蛀、防霉变。
3.      防火阻燃(防火A级—不燃,GB8624-2006,德国标准DIN4102,A1级)
4.      耐老化、耐气候性
5.      防水、防油:具有良好的憎水性能,防油污
三、产品特点:
1.      绝热保温效果好,绝热层采用耐热纤维隔热毯,表面毛羽丰富(类似羽绒),耐温300-1000℃。
2.      方便拆卸、易于安装、方便清洗管道设备、方便维修保养。
3.      可以反复使用、使用寿命长。
4.      强度高,既柔软又有韧性,易弯曲包扎。
5.      可根据需保温部位量身定做,加工非标产品。
6.      产品适应性强:适用于不同温度范围,不同形状的管道、设备。
7.      环保,无污染:不含石棉及其他任何有害物质,对人和环境完全无害。
8.      产品外观漂亮整洁、表面可擦洗。
9.      改善工作热环境,防止人员烫伤。
10. 降低室内温度,便于空调降温,提高环境舒适度。
四、产品适应性强:(和传统保温比较有明显优势)
1.      可以多次反复使用(传统保温只能一次使用)
2.      适用于不同形状的管道、设备,特别是对“异形件”更有优势,甚至在传统保温无法做到的情况,可拆卸式柔性保温衣也可以做到(因为传统保温是“硬质材料”加工而成,不易弯曲变形)
3.      空间适应范围广泛,在一个空间狭小的区域也可以使用本保温衣(套)(传统保温对狭小空间有时可能无法做到)
4.      环境适应性强:对一些有“腐蚀性”的环境,比传统保温更有优势。(因为传统保温外表是铝皮或铁皮不耐腐蚀)
5.      适用于不同温度范围,在-70-1000℃都可以。
五、性能指标
1.      导热系数:0.030W / M.K - 0.040W / M.K±0.005(常温下)
2.      耐高低温:耐高温1000-280℃,耐低温负70℃
A)保冷型
B)低温型(使用温度300℃以下)
C)中温型(使用温度300---600℃以上)
D)高温型(使用温度600℃以上)。
3.      阻燃性能:不燃(防火A级,GB8624-2006,德国标准DIN4102,A1级)
4.      密度:110-220Kg/m3
5.      厚度:10-150MM
6.      吸湿率:< 5%
六、主要应用
易拆卸式保温套(保温被、衣)是目前高档的管道、设备保温材料,广泛应用于石油化工、化学工程、电力、纺丝、冶金、建筑、船舶、轮胎、窑炉、造纸、制药等领域的热力设备和各种管道、暖通空调及制冷装置。它适用于各种管道、设备绝热保温,是理想的管道设备保温材料!如管道、弯头、法兰、阀门、视镜、三通、流量计、液位计、压力表、化学反应器、实验室仪器、设备、火电核电汽轮机组、封头、泵、钢铁厂等高温环境下的仪表箱、热交换器、压缩机、柴油机、燃气机、发动机、机及其它异型件等。
七、产品主要类别
我公司自主开发的五大类产品:
1.      保内温型:保“被保温体的内部温度”,使内部热能不和外界产生热交换(对流、辐射、传递)。保证生产的必备温度,使内部热量得到最大限度的利用,达到节能目的。
2.      防外热辐射型:防止强烈的外热辐射,使外界热量不能传导到被保温体内部,影响被保温体的正常工作温度,甚至损害设备、零部件、仪表等。
3.      防冻型:防止外部低温影响被保温体内部的工作温度。主要用于管道、设备、仪表、仪器的防冻及工艺稳定,所用材料及保温衣形式根据现场要求定制。
4.      低温保冷型:防止外部高温传递到低温保冷区。
5.      伴热保温型(加热保温型):为了满足生产工艺条件,或防止低温防冻,需要对设备、管道等主动提供热源加热,同时需要外加保温衣(套)保温,使之保持一定的温度。以满足工艺、设备运行的温度需要。
我们的目标是:给用户带来最高的经济效益,短期投资,长期受益。
我们愿同您携手共进,为企业开源节流,为绿色地球做出更大的贡献。
谢谢!
上海节为新材料科技有限公司
地址:上海市安亭绿地大道徐公桥路2号
李小华 工程师&销售总监
1③⑧ 1⑥③1 ⑥1⑧④
扣-扣:2④2⑨ ①2⑦2⑧2
</div>
Cold Resistance - 耐寒性 (0) 投诉
P:2014-01-22 20:07:29
精铁。
DDCMP - digital data comthunication message protocol数字数据通信报文规程[协议] (0) 投诉
P:2014-02-19 22:36:20
闫总您好:勤正机械(挤出机,单绞机)---欢迎选购
prefabricated splice - 预制式接头 (0) 投诉
P:2014-04-14 13:01:49
来2手的不,18664174429
pull-down - 拉下;<线的>拉细 (0) 投诉
