[中高压力缆] 关于护套料使用时的最高工作温度
P:2013-09-05 09:31:49
    在GB/T 15065-2009中,对各种PE护套料所适用的最高工作温度作了规定,请问,这里所指的“最高工作温度”是指导体的最高工作温度还是护套处的最高温度?
个人偏向于后者。
intercom(munication) system - 内部通信系统 (0) 投诉
P:2013-09-05 09:32:47
图片不要下载,就是上面这张标准的截图
metallization process - 金属化工艺 (0) 投诉
P:2013-09-05 11:26:26
护套的最高使用温度为70度,导体的最高工作温度根据绝缘来定的。
high pairage cable - 高占积率电缆 (0) 投诉
P:2013-09-05 16:36:42
我觉的也是,不过你是根据什么标准或什么依据来定的呢?
cable lasher - 电缆绑挂器 (0) 投诉
P:2013-09-07 09:15:54
应该是护套
working - 加工,处理 (0) 投诉
P:2013-09-07 09:29:17
哪位有确切的依据,证明这里所指的最高温度是指护套呢?等待中…………
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
P:2013-09-07 10:06:53
一条电线,最高工作温度取决于所使用的材料,由不同温度等级材料组成的电线,由最低温度等级那个材料而定.
如导体是耐温90度的,而护套是70度的,绝缘是80度的,那么这条电线的最高工作温度应该是70度.
如导体是耐温200度的,而护套是80度的,绝缘是70度的,那么这条电线的最高工作温度应该是70度.
dielectric coefficient - 介电系数,介电常数 (0) 投诉
P:2013-09-07 11:08:27
LS的,我觉得合理,看最低的运行温度吧
[dssunliang 在 2013-9-7 11:09:22 编辑过]
HSJ - 构造同HS,但导体尺寸为AWG#18~AWG#12,其被覆厚度较HS薄,为 30mils(0.76 ㎜)。 (0) 投诉
P:2013-09-07 14:39:20
这完全是料的使用温度,需要的电缆导体最高工作温度确定 然后选符合要求的绝缘料护套料等材料。
printed chute - 印刷电路,印刷线路 (0) 投诉
P:2013-09-07 14:41:20
再说了 这是聚乙烯绝缘料、护套料标准 ,跟导体没关系.
cable cleanliness - 电缆洁净度 (0) 投诉
P:2013-09-09 15:29:27
在GB/T 8815-2008标准里面,绝缘料及护套料都是分等级命名,如70度护套料,90度护套料等,这个温度指的就是该型号的护套所能使用的最高温度,超过这个温度是不允许的。电缆的最高使用温度就是根据绝缘及护套的温度的来确定的,如电缆的最高使用温度为90度,那么它的绝缘就采用90度的绝缘料,护套也应采用90度的护套料,同样,电缆的最高使用温度是70度,应用70度的绝缘护套料(当然你要用更高的90度料也是允许的,但90度电缆绝对不允许用70度料的)。
residual elongation - 残余伸长 (1) 投诉
P:2013-09-11 11:04:10
电缆设计与生产中要求各材料的一致性。当然现在常用的PVC绝缘的电缆要求的导体最高工作温度是70度,XLPE绝缘的电缆要求的导体最高工作温度是90度,当使用内衬材料或是外护套料时,标准会提出来相应的最高温度等级,以保证材料的一致性。可高代低,但低代高就不行了
traverse screw - 排线螺杆 (0) 投诉
P:2013-09-12 08:59:09
最高温度取决于,电线结构所使用所有材料中的,最低耐温材料的耐温来确定。
woodworker - 木工 (0) 投诉
P:2018-11-10 13:59:25
长期使用温度,外护套的和绝缘的使用温度设计时一般是一致的
aggressive - 好斗的, 敢作敢为的, 有闯劲的, 侵略性的 (0) 投诉
