[低温电缆] 发热电缆采暖系统调试内容及注意事项
P:2013-09-05 08:39:31
<div class="page">
<div class="article-detail"><div class="detail-text">
我们知道,发热电缆施工完成之后,其要敷设在地板以下,因此,在平时,遇到问题,将很难解决,所以我们常说,发热电缆的使用寿命,通常和建筑物使用寿命要相当,对于这种采暖而言,维修困难,因此,在安装好之后,系统调试就变得尤为重要,那么,该采暖系统调试是怎样的呢?具体有以下内容:
1、温控器的使用调试
温控器是系统的温度控制装置,调试时,检查温控器是否能够正常工作,检查温控器连接线,看温控器能否正常显示温度等。
2、温控器调试时间控制
温控器调试时间一般为一周,并且应该保持第一天测试运行在3小时,以后每天递增,直到达到全负荷运行。
3、系统散热状况调试
对于发热电缆采暖系统而言,一般要求,各个区域达到温度同步提升,各个段,发热电缆所产生的热量能够均匀散出,不要出现局部堆积热量的现象。
在该套采暖系统进行调试时,还有几个需要注意的事项:
1、系统调试时,可能会和实际使用有偏差,因此,在我们平常使用时,要根据自己实际温度需求来控制温度;
2、调试过程,要保证室内密封,以保证热量能够很好地被储存,供取暖所需;
3、不同建筑物,保温性能不同,因此,在调试时,要按照实际为准,不能够依靠经验。
在平时,每逢冬季来临,初次使用发热电缆采暖系统供暖时,都需要进行使用前的调试,找到最合适的温度,平时,为了使用方便,节约能耗,我们可以在短暂离开时,暂时将系统温度调低,没必要关闭系统,来方便下次更好使用。北京朗斯德线缆有限公司(http://www.--lsdbj.com),专业生产发热电缆,具有技术一流的电地暖施工水平,长期满足于广大用户对冬季取暖的需求,并得到一直好评。
CCR - central control room中央控制房 (0) 投诉
