首页 > 电气装备用线缆
[电机引接线] 电焊机电缆特性介绍
P:2013-09-04 16:50:00
------【金环宇电缆】知识
电焊机电缆的几个特性:
  (1)YH电缆是在低电压(最高电压为200V)大电流的条件下工作,要求具有一定耐性。
  (2)焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65℃。
  (3)电机引接线电缆频繁地移动,扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。
  (4)在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。
  (5)使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。
  (6)有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。
  (7)经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件,防止外来破坏。
施工现场临时用电安全技术规范
Technical code for safety of temporary electrification on construction site
焊接机械
  9.5.1 电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品。
  9.5.2 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。发电机式直流电焊机的换向器应经常检查和维护,应消除可能产生的异常电火花。
  9.5.3 电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条的要求。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。
  9.5.4 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。
Y代表橡胶绝缘,C代表重型电缆。里面的护套也为橡胶绝缘,导体为铜丝。橡套电缆分为重型电缆(yc电缆)、中型电缆(yz电缆)及轻型电缆(YQ电缆)。好的YC电缆的绝缘层都是纯天然橡胶制作,导体则以良好导电性能的无氧铜杆为佳品。而目前市场的大部分产品均或多或少不能达到此种质量。
QAM - quadrature amplitude roodulation正交调幅 (0) 投诉
