[实验仪器] 数显式电子万能(拉力)试验机
P:2013-09-04 16:46:07
一、 产品性能特点:   WDW-S(LDS)01/02/05型数显式电子万能试验机满足: GB/T16491-2008《电子式万能试验机》及JJG139-1999《电子式万能试验机检定规程》;同时能满足:GB、ISO、ASTM、JIS等标准中对材料的实验要求。   该机采用悬臂结构;加载速度0.2—500mm/min无级可调。采用步进电机驱动、精密滚珠丝杠加载,光电编码器检测试样的拉伸距离,具有加载均匀、稳定、无冲击现象,检测数据准确的特点    微电脑自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。在拉伸试验中,检测材料的最大承载拉力、抗拉强度、伸长变形、延伸率等技术指标。以上检测参数在试验结束后,由微电脑控制器根据试验开始时设置的试验参数条件自动计算,同时显示相应的试验结果,各检测参数在试验结束后既可查询显示,也可打印。   主要用于各种金属、非金属及复合材料进行拉伸、压缩、弯曲等力学性能指标的测试。 适用于金属、胶粘剂、管材、型材、航空航天、石油化工、防水卷材、电线电缆、纺织、纤维、橡胶、陶瓷、食品、医药包装、土工布、薄膜、木材、纸张等制造业以及各级产品质量监督部门,同时还适用于大中专院校进行教学演示工作.二、主要技术参数:
规格型号LDS-01LDS-02LDS-05
最大试验力 (N)100             200          500
有效测量范围2%-100%FS
示值精度±1%
拉伸最大距离 (mm)800mm可定制
压盘间最大距离 (mm)800mm可定制
上下压盘尺寸 (mm)Ø100mm
拉伸夹具类型                             可选配微型打印机线材缠绕式夹具、对夹式夹具、杠杆式夹具等可选择(标配一副)
主机 ( mm )500 ×400 × 1600500 × 400 × 1600500×400 ×1600
http://www.chtester.com/15/shuxiandianziwannengshiyanji/33.html
two-roll straightener - 双辊矫直机 (0) 投诉
