首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘熟胶
P:2007-07-10 12:21:06
各位师傅:
我们最近经常发现熟胶现象,又找不大原因,哪位可以帮帮
最近在绝缘挤制时经常出现机头处出现熟胶的现象,但机头处温度正常而且正常开车,只是在叫的白碳黑上做了更改,但他应该不会影响熟胶吧?
而且有时候出现的又不完全象熟胶,好象还带点脱节,
希望大家给指点一下密经!!!!!!!!!!!!!!!!!
medium - 介质,媒介;平均的 (0) 投诉
P:2007-07-10 13:50:46
要是原来加白碳黑多,现在不加了,那其相对的硫化速度肯定更快,因白碳黑是酸性,会降低硫化速度.
你所用的绝缘胶种是哪些呢?要是配方没太大问题,建议你把混炼胶开炼机多薄通几次,加强分散性能.分散不好也会引起局部烧焦(胶粉化).
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-10 16:09:35
compensation by alteration of twist - 变换扭绞平衡 (0) 投诉
P:2007-07-10 22:41:45
谢谢。天然+丁苯
三元乙丙都有类似情况
flyer arm - 飞环式张力控制臂(放线装置的) (0) 投诉
P:2007-08-30 18:36:16
1冷却水温是否够低,进水量是否够大
2管道是否堵塞,检查进出水温差是否明显
3温控系统是否失控,该换就换了
我所碰到的一般都是这几方面,检查好是可以搞店的
manually-operated two compartment magazine - 人工操作的两段储线筒(线材矫直及弯曲机的) (0) 投诉
P:2009-12-12 10:50:31
bright dipping - 光亮浸涂 (0) 投诉
P:2009-12-17 20:30:30
开车时升温高、调偏芯时间过长,检查机筒内间隙是否过大,余胶未排尽。
die adjuster - 模套调整器 (0) 投诉
