首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问:V-0与VW-1有可比性吗??哪一个等级会高些?
P:2007-07-10 11:04:50
UL224的测试要求是不是通过V-0测试?
急,请帮忙.
carrying element - 支撑构件,承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2007-07-10 13:11:32
V-0是针对材料的阻燃标准(UL94)
VW-1是针对电线产品的阻燃标准(UL1581)
好像不能直接对比,跟结构设计有关。
starting delimiter - 起始符,起始限定符 (0) 投诉
P:2007-07-10 13:16:10
非常感谢!
谁可以上传UL224吗?论坛里刚好缺这份资料(如果我找到之前没有人传,那我就传).
braiding-impregnating department - 编织涂蜡工段 (0) 投诉
P:2007-07-10 16:34:34
這兩個是針對不同東西的等級,沒有可比性的
insulation system - 绝缘结构 (0) 投诉
P:2007-07-11 20:09:38
学习,学习
insulation-coordination - 绝缘配置 (0) 投诉
P:2007-07-13 11:35:43
产品与材料的区别!
insulating layer - 绝缘层 (0) 投诉
P:2007-07-14 11:16:23
V-0是针对材料的阻燃标准(UL94)
但是你如果要生产的线达到VW-1的标准,就需要使用V0级阻燃的原料。不具有可比性,但是基本有点对应的。
examination process - 审查程序 (0) 投诉
P:2007-07-17 22:56:06
曾经见到过有做比较的表格.
但是现在忘了在哪见到的了.
连表格也没有了.
真是郁闷~
compressed strand - 压缩型绞线 (0) 投诉
P:2007-07-20 16:24:14
请教一个问题,对于Data cable的防火等级,比如有VW-1, FT-1, FT-4, FT-6哪个等级高啊?还有没有其它的阻燃等级,经常看到UL报告中只有FT,是什么啊,跟VW-1比较起来,应该VW-1更严格吧。
谢谢。
RTV - room temperature vulcanizing[zation]室温硫化 (0) 投诉
P:2007-07-20 17:19:13
ul-1581
fixed arm - 固定臂(收放线架的) (0) 投诉
P:2007-08-10 16:15:08
美国国家电气规范中线缆放火比较表
CMP     强制通风线缆       级别最高       适用于通风环境、无需放火套管
CMR   垂直线缆(干线级) 级别第二        在大楼水平电缆中使用
CMG    通用线缆(商用缆) 级别第三        用于水平走线,可以捆在一起使用
CMX   限制使用线缆(家居级) 级别最低    家庭或小型办公场所
凡表面印有VW-1、CL2X、CL3X、CMX可以使用VW-1(垂直燃烧加棉球滴燃)方法 ,CSA为FT1,二者比较近似。
motorised lifting screw - 马达带动的升降螺杆 (0) 投诉
P:2007-08-18 15:39:07
朋友,你们说的问题我也参加讨论一下.V-0是单指原料的防火测试标准,但是VW-1则是着成品线的测试,两种的关系是:原料过V-0并不是代表做线可以过VW-1的标准,但是成品线过了VW-1标准的话,那生产的原料就一定过V-0的标准!所以在选料的时候一定要问清楚原料能不能过VW-1,简单的回复,如果不了解可以给我电话13926862091.
cable forming - 电缆分编;电缆成型 (0) 投诉
P:2007-08-20 19:28:13
学习了。谢谢!
catalyst carriage - 催化剂载体 (0) 投诉
P:2007-08-27 14:57:15
我就知道FT4比FT1 VW1  FT2高,FT1  VW1平等,FT2低点
full reel - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2007-09-18 10:42:00
CSA燃烧等级       FT1:垂直燃烧测试;FT2:水平燃烧测试;FT4:垂直燃烧测试;FT6:水平燃烧和烟熏测试。
UL燃烧等级         VW-1:垂直燃烧测试
vw-1与FT1同一个等级.FT2最容量通过,等级最低.   (FT6>FT4>FT1>FT2)
另外94V0是塑料中最高的阻燃等级,与VW-1没有对应关系.但能提供参考:一般情况下过V0过VW-1没问题.(过VW-1的不一定能通过V0)
layer cable - 层绞式电缆 (0) 投诉
18
