首页 > 新产品 新技术
[防水阻水] 在什么场合下附设的电缆需要考虑导体阻水?
P:2013-09-01 20:25:13
一般情况是不是导体阻水不考虑了,望指点
谢谢
CTM - cavity transfer mixer空腔送料混合器(线芯表面着色颜料混合用) (0) 投诉
P:2013-09-02 09:24:37
一般情况下 导体不考虑阻水。记得以前技术交流的时候,沈阳古河公司提出导体里面加阻水粉 能导体阻水,可惜我没有见过。
导体进水后,普通的水压就能让水欢快的流畅在导体内部
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-16 18:09:28 原因:奖罚
HST - hot set test热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2013-09-08 15:48:30
1.导体阻水的目的是防止电缆在施工或安装过程中的工作环境,长期潮湿造成电缆导体从端部开始浸水使水分子在电缆运行过程中不断迁移造成对导体引起氧化发黑,对绝缘长期工作在潮湿的环境中易生产水树的风险和可能。
2.导体阻水即为电缆纵向阻水特性,使导体在端部有水分子侵蚀时使的阻水材料在短时间内膨胀后密封导体间的缝隙,使得水分子不再入侵电缆,阻断了水分子进一步侵入的可能。
3.要求导体阻水的电缆是对电缆要求较高的电缆,常规阻水电缆是指对电缆的径向阻水的要求。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-16 18:09:32 原因:奖罚
die-down - (管子或护套的)减径 (0) 投诉
P:2013-09-08 22:09:40
mould - 模 (0) 投诉
P:2014-04-27 17:03:55
学习了!
coating machine - 涂漆机 (0) 投诉
