电气装备用线缆
[控制电缆] KYJVP2电缆线上有感应电是什么原因
感之悟
P:2013-09-01 09:19:29
我们生产的KYJVP2型号电缆,按正规生产,用户送电时电流线上有25AC感应电是什么原因
cross-linker - 交联剂
xdjhxq
P:2013-09-02 13:29:17
你的电缆安装环境在什么地方?我处理过一根控制电缆KVVP 4X1.5,用户安装在电缆控制室里向我公司反映有38V感应电。我到现场后发现有这么多!我把剩余的30米电缆放控制室外,再测没有?你问下是不是环境造成的。
SS - corrugated sheath皱纹护套
感之悟
P:2013-09-02 13:37:03
对方用ZR-DJYP2VP2电缆就没有了感应电
non-contact diameter monitor - 无接触式线径控制仪
xdjhxq
P:2013-09-02 13:45:59
KYJVP2里放引流线没有?多大的?
add-drop multiplexer - 上-下路复用器,插-分复用器
xdjhxq
P:2013-09-02 14:38:54
说白了,只有要有电流就会在电缆上产生电磁感应,如果有其它的电缆在一起就会切割磁场产生感觉电。这里如果外环境没问题,只有找电缆本身的问题。
system for non-stop operation - 不停车操作系统
hswzh
P:2013-09-02 15:21:47
屏蔽层接地就没有了
die - 线模,模子;模套(挤出机和压铅[铝]机的)
感之悟
P:2013-09-02 15:29:26
电缆里放了引流线,放的是直径0.51的铜线,
capture resin - 俘获树脂
xdjhxq
P:2013-09-02 16:27:26
如果电缆是接地了,还有的话,那就证明接地效果不好,你可以叫他们打一根钢筋做为对地端,深度1——2米就行了。
resonator - 谐振器,谐振腔
