首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 0.9半紧套芯子鼓包问题
P:2013-08-30 13:59:16
同样的材料和模具,温度,仅产品颜色不同.但昨天生产正常,今天就有鼓包出现.很无奈.
SRI - Society of Rubber Industry橡胶工业协会(日本) (0) 投诉
P:2013-08-30 14:02:02
料的批次或原材不一样
property window - 特性窗口 (1) 投诉
P:2013-08-30 14:09:12
原来用的1638,后来又换了人可,但还是效果不大.我估计色母也有关系.但不知道跟模芯是否有关系?
steam-heated bitumen pot - 蒸汽加热沥青缸 (0) 投诉
P:2013-09-02 11:46:17
应该是色母料的问题吧,
tangential lapping head - 切线式纸包头,切线式包带头 (0) 投诉
P:2013-09-03 14:00:05
估计跟模具没多大关系,可以从两方面分析:一是色母料,二是材料收潮。
sheath eccentricity monitor - 护套偏心监控仪 (0) 投诉
P:2013-09-16 14:35:13
做的事低烟无卤吧。鼓包的原因很多,首先是检查原材料,相信你会实验性排除,如果原材料没有问题,可以成设备上入手了,模具拆了重新装,抽真空是否合适,另外控制先生产速度,低烟无卤不宜过快。
crotch - 丁形终端接续套管(缆用) (0) 投诉
P:2013-09-26 13:00:50
半挤压模具
supertrunk - 超干线 (0) 投诉
P:2013-09-27 06:47:01
原材料是否存放时间过长,或混有杂料,停机时间过长。
HCMTS - high capacity mobile telephone system大容量移动电话系统 (0) 投诉
P:2013-10-08 16:31:28
内模流涎问题,和材料有关系。有兴趣的可以使用MEGOLON HF 1876,低烟无卤紧包材料,可用于0.6mm的紧套线,felix@paceco-is.com,13918545533。
[felix 在 2013-10-8 16:34:25 编辑过]
mode dispersion - 模色散 (0) 投诉
P:2013-11-28 14:31:07
材料受潮
electron probe micro analyser - 电子探针显微分析器 (0) 投诉
P:2013-12-07 15:43:23
跟模具和材料有关
self-compensating wire creel - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
