[网络线缆] 各位大虾,求网络线整托包装的方法!
P:2007-07-10 10:07:51
客户要求根据集装箱的高度,将网络线打托,即整托的高度正好适合集装箱的高度,请问应采用怎么样的摆放方式,并有什么注意事项!因为整托重量很大,底部受力会很大,有什么解决方法?
solid core - 实体线芯 (0) 投诉
P:2007-07-10 10:17:30
UTP  CAT.5E  一般54箱托,高柜装2376箱,45箱托平柜装1800箱!至于重量很大,底部受力会很大,没事的,纸箱自己会承重的,你只要在托盘四边加四个护角就好了.
propylene - propene (0) 投诉
P:2007-07-10 10:43:07
40平柜尺寸:12.02*2.32*2.35m(门口高度2.28m)
UTP纸箱尺寸多少?我们最多一托放过84箱.没问题
nickel-clad copper wire - 镍包铜线 (0) 投诉
P:2007-07-10 11:35:57
brown:
纸箱的高度有21CM了,我算了一下,40尺大柜放不下40小托的,所以平时都是20大托的,我看到过有些工厂,也是用从上到下撑住集装箱高度的大托的,但是我总觉得不保险。
再者,易拉箱是平着放好,还是侧竖着放好?
low-smoke zero-halogen cable - 低烟无卤电缆 (0) 投诉
P:2007-07-10 11:38:01
估计应该是有什么窍门或经验的。。。
micro-hardness - 微观硬度 (0) 投诉
P:2007-07-10 11:38:33
只20大托?你的纸箱尺寸是35*35*21cm吗?
大托可以放22托的.要不你告诉我纸箱尺寸,我帮你弄一套.
Nicked - 镍 (0) 投诉
P:2007-07-10 11:52:18
mlship:
纸箱尺寸是36*36*21的,我觉得应该会有挺多小的注意事项的吧,单纯就这样装,会出现很多问题的。
coolant storage tank - 冷却剂储槽 (0) 投诉
P:2007-07-10 13:13:54
方法1.木托尺寸108*108*12cm
一托到顶的打法:3*5*5+9=84箱         一个40平柜放22只木托
注意:需要2块108*108*2cm的盖板,3层中间放一块,最上层放一块,木托4周用互角板打包带打好.
方法2.木托尺寸108*108*12cm
二托叠放的打法:3*5*3+3*5*2=75箱         一个40平柜放44只木托
注意:每只木托顶层放一块盖板后打托.
如果是40尺高柜就另外算.
hzw.007 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-7-10 14:47:28
Follow-up test - 跟踪测试 (0) 投诉
P:2007-07-10 13:55:18
非常感谢您的解答!!
我有一个疑问,一整托的打包方式中,下面的五层应该易拉箱侧竖着放的,那么这个线这样侧放着,在运输过程中会有问题吗?横躺着放事比较稳,但是箱子受力太大,所以会有压坏的危险,侧竖放着,会不会受力向两侧分散,箱子超两侧变形?
honeycomb catalyzer - 蜂窝状催化剂 (0) 投诉
P:2007-07-10 14:06:33
不会的,除非你的产品装进纸箱比较松,那有压坏的可能.
基本不会有问题,这两个装柜方法是我常用的.
salt spray test - 盐雾试验(检查裸线耐腐蚀情况的一种试验方法) (0) 投诉
P:2007-07-10 14:13:08
tinating2:
mlship:
纸箱做那么大干什么???外径多大啊?35够了啊
frequency-division multiplexing - 频分多路复用 (0) 投诉
P:2007-07-10 14:34:10
唉,箱子尺寸就一直是这个,我也觉得大了,但是他们说大点,线装进去比较漂亮,不会鼓出来的。可能是因为成圈的机器内孔直径限制了吧,线圈外径小不了。。。整托装没什么经验,我又是新手,只好求助大家了。
water tree-retardant cable - 阻水树电缆 (0) 投诉
P:2007-07-10 14:39:07
我们5.0左右的一般都装35*35*20的外径。省点钱吧,呵呵
Kapton insulating-sintering machine - 卡普顿(聚酰亚胺)薄膜绝缘-烧结机 (0) 投诉
P:2007-07-10 15:02:01
看来你家厉害啊,我初来乍到,也不知道该说什么。。。闭门造车也不是办法,还是大家博采众长好~
cable reeling equipment - 电缆收线设备 (0) 投诉
