[低压力缆] 关于XLPE电缆热收缩问题的处理方案
P:2013-08-30 09:26:38
各位大侠,哪位有解决低压XLPE绝缘电缆的热收缩经验,望不吝赐教。此问题一直得不到解决,据说尤其扇形类导体绝缘的热收缩基本都达不到标准要求,大家可有什么好的方法解决此问题
diode laser - 二极管激光器 (0) 投诉
P:2013-08-30 13:42:42
浙江万马高分子材料有限公司有一款低收缩的料,专门解决低收缩的问题,且工艺性能都不错,您可以考虑一下,电话:13706810988;QQ:103583337   冯志祥
loaded antenna - 加感天线 (0) 投诉
P:2013-09-02 10:31:57
是硅烷交联吗<div>联系我公司吧0556-6986202</div><div>
</div><div>
</div>
CODASYL - Committee for Data System Language数据系统语言委员会 (0) 投诉
P:2013-09-07 16:24:51
改扇形为圆形,省材料和性能,看如何平衡。
transmission capacity - 传输容量 (0) 投诉
P:2013-09-08 16:12:29
现在市场上有XLPE的材料既能保证热延伸也能满足热收缩的要求,但是价格要贵上1000多元每吨
Refrasil - 折射波,石英玻璃纤维材料 (0) 投诉
P:2013-09-09 16:06:26
这种料技术指标上有何特点,对工艺有何要求!!!
normal joint - 标准接头 (0) 投诉
P:2013-09-10 10:04:41
XLPE材料绝缘的热收缩问题,可以通过以下方式解决:
1. 通过压片的方式,确定是否是材料本身的问题。如果是材料本身的问题,则需要更换材料。
2. 如果不是材料的问题,在挤塑工艺中,减小挤塑的拉伸比、提高挤出温度可以降低热收缩问题。
traversing take-up stand - 收-排线架 (0) 投诉
P:2014-04-27 17:04:28
学习了!
oil-filled cable - 充油电缆 (0) 投诉
P:2014-09-14 16:05:20
减小挤出拉伸比,冷却采用分段。
sector-shaped solid aluminium conductor - 扇形实心铝导体 (0) 投诉
