[材料介绍] 低烟无卤电缆料专用硅酮母粒
P:2013-08-29 17:17:04
硅酮母料MB
产品说明:本品为高浓度超高分子量硅氧烷的片状或圆柱状PE分散体。
产品名称:
         MB50-B002
产品理化指标:
项目
指标
特征值
含量
〉50%
55.3
基材
PE
PE
水份(ppm)
≤50
连粒数(颗/100克)
≤3
密度(g/cm3)
0.930
0.934
产品应用
本品广泛用于低烟无卤阻燃、树脂共混改性、聚烯烃相容体系添加剂等领域。
产品特点及优越性
本品对力学性能影响很小、减少螺杆打滑现象、分散效能高、降低摩擦系数、提高脱模性能、减小涂层和印刷问题等并具有不迁移,制品表面不油腻,滑爽、自洁效能高,手感好;同时本产品使用方便,抗污染能力强,也不污染其他物质,有效降低废品率。
产品主要功能
1、提高塑料加工流动性和脱模性,降低扭矩,减少设备磨损,充模容易,降低制品不良率;
2、明显降低摩擦系数,提高爽滑性,改善表面光泽,增进表面丝质触感,提高耐摩擦性能;
3、提高阻燃性,降低烟密度,提高阻燃材料(高填充)冲击强度和表面光泽度;
4、对于玻纤增强塑料,可明显降低玻纤外露现象;
5、对于高矿物填充塑料,不仅可以改善外观,同时可提高制品的机械性能;
6、具有良好的稳定性和非迁移性。
贮运与有效期
本品应注意防潮、防热、防压。在35℃(95°F)以下未开封保存。保质期为48个月。
包装
本产品通常为纸塑复合袋包装 每袋净重25Kg。如有特殊包装规格请与销售代表联系。
推荐用量
一般用量为0.5%-3.0%。
使用限制
本品未做过医药领域相关检测,因此未承诺适用于该领域。
service chute - 业务通信回路 (0) 投诉
P:2013-08-29 18:48:26
供应商?价格?
详细介绍一下!!!
emergency-bypass cable - 应急修复用电缆 (0) 投诉
P:2013-09-06 17:03:26
道康宁的产品,价格肯定不低撒
secondary coating - 二次包层,二次涂层;二次涂覆,二次涂敷 (0) 投诉
P:2013-09-10 16:59:48
<div class="Section0">
 硅酮母料LYSI-01
硅酮母料LYSI-01是我公司推出的以LDPE为载体的超高分子量硅酮加工助剂,它克服了传统硅油易使螺杆打滑的弱点,加入少量即可有效改善树脂流动性及加工性,广泛用于改善塑料的润滑性和表面特性。
典型性能:
                牌    号                                        LYSI-01
                外    观                                        白色颗粒
                硅酮含量                 %                     50
                载体树脂                                        LDPE
                用    量                 %                     0.5~5%
               载体树脂流动率           g/10min                 >7
性能特点:
提高塑料加工流动性和脱模性能;降低扭矩,减少设备磨损,充模容易,降低制品不良率。
明显降低摩擦系数,提高爽滑性能,改善表面光泽,增进表面丝质触感,提高耐磨性及耐擦刮性。
提高阻燃性能,降低烟密度,提高阻燃(高填充)材料冲击强度和表面光泽度。
具有良好的稳定性和非迁移性,表面无析出。
应用实例:(1)LDPE/ATH.EVA/ATH无卤燃电缆料
      (2)交联聚乙烯电缆料
      (3)硅芯管, HDPE管
      (4)牛奶薄膜
使用方法: 把LYSI-01与其相容的树脂按比例混合后即可直接成型或造粒。
推荐添加量:当添加量为0.5%-2.0%时,可改善制品的加工性、流动性和脱模性;当添加量为1.0%-5.0%时,可改善制品的表面性能(爽滑性、光洁度、耐划伤性、耐磨性等)。
生产企业:成都思立可科技有限公司
包装:本品采用纸塑复合袋包装,每袋净重25公斤。
</div>
ring-wire - 塞环线 (0) 投诉
P:2020-07-10 13:28:33
无机镁阻燃剂HM-2S, 该产品是以矿物镁为主体,具有反应性的新型阻燃剂,专业研磨技术粒径可控,适用于低烟无卤电缆料,能够有效增加体系成碳结壳效果。改善材料自熄性能,无滴落。本品环保高效,无卤无磷。本阻燃剂可以吸收周围水分和氧气,高温下反应生成保护材料的有机碳壳体,同时起到阻燃和抑烟的作用。可使用于一些阻燃电缆料中,亦可直接应用于阻燃材料改性体系。本阻燃剂为无色粉体,不影响着色,不影响加工。电线电缆料 低烟无卤电缆料中添加本阻燃剂25%可以提升阻燃材料的氧指数和自熄性,通过配方优化可以做到优异的自熄性,增加产品附加值。同时具有更佳的消烟效果,是氢氧化铝阻燃剂的优秀替代品。添加本阻燃剂和氢氧化铝配比生产科使阻燃等级达到A.B级,并提高阻燃材料的自熄性。
联系电话:18842220637 李先生 微信同步
splicing chamber - 电缆入孔 (0) 投诉
