挤塑 挤橡 发泡
[问题求助] 外被前导体外径正常,外被后导体外径偏小,个别不合格怎么办?
wdy2006aw
P:2013-08-29 08:37:41
各位大虾,我们生产ISO6722规格的压缩导体汽车低压电线时,外被前导体外径正常,外被后导体外径偏小,个别不合格怎么办?尺寸0.5mm2检查导轮以及全机点检都没有问题,使用的是半加压半套管式口模.望各位大虾给好的对策!谢谢!快欠品了!
reduction of insulation thickness - 绝缘厚度的减薄,减薄绝缘厚度
louqq0906
P:2013-08-29 08:46:54
回个帖顶一下
infra-red laser beam - 红外激光束
sa571328
P:2013-08-29 08:59:14
应该是成品前导体外径刚好合格,成品后偏小。可以把放线张力放小一点,最好主动放线,收线张力和储线架张力不要太大,工序中肯定会有点拉小,所以在来料前可以适量增加导体外径上公差,控制一下导体伸长率!
EPS - electrostatic powder spray粉末静电喷涂
wdy2006aw
P:2013-08-29 16:21:37
主动放线不可能实施;张力都调小了;适当增加导体外径公差也不同意;机头以及口模心模能否有什么方法调整一下?
feed screw - 喂料螺杆
sa571328
P:2013-08-29 17:07:50
在工序上的影响你们不接受,导体也不能做上公差,设备上改进不了,就想在模具上出决招,个人认为太难了,祝你好运
fiber-glass covered wire - 玻璃丝包线
P:2013-08-29 17:15:40
放线张力&收线张力适当放小
multiconductor - 多导体
wdy2006aw
P:2013-08-30 08:28:40
张力放小已经试过了。
GB - Gbit=gigabit于兆比
Ideal
P:2013-08-30 09:28:06
同意三楼说法。应该是张力大了导致导体在生产过程中被拉细了。
NAC - Network Administration Center网络管理中心
frankerhu
P:2013-08-30 09:44:17
若过程出现个别不合格,是否有快速收线的动作?或满盘放线或收线导致的拉力不均匀所致。
conductor - 导体,导线
P:2013-08-31 06:42:36
试试9楼建议,均速收线试试
conformity - 合格
P:2013-08-31 11:27:02
若过程出现个别不合格,是否有快速收线的动作?或满盘放线或收线导致的拉力不均匀所致?收放线是否有辅助牵引?
PET thread braiding - 聚乙烯绳编织
wdy2006aw
P:2013-08-31 16:40:36
个人感觉是在机头处被拉伸的,有个别地方不合格。
back-twist mechanism - 回扭机构
yfg2011
P:2013-09-04 10:51:10
调节收放线张力
electrical interference screening factor - 电干扰屏蔽系数
