首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅胶绝缘和护套阻燃变频电缆,成缆、护套要注意什么,会不会护套起泡?
P:2006-09-21 14:57:35
郁闷死了,我的电缆刚挤好绝缘,但因为没有彻底清理干净挤出机,绝缘混入了些其他橡皮杂质颗粒,非常后悔我那天为什么要去开会
上边说的绝缘发泡和搽痕没有产生,外径也均匀,我的方法还算有点得当的,现在面临的问题是:
1.修补杂质火花--浸水电压--再修补,直到好为止,估计会花一段时间,有进度我会告知的;
2.成缆预计问题:小芯与导体贴的不紧,主芯倒还可以,成缆时要避免分线板和成缆模把绝缘檊邹在一起,请大家指点一下成缆技巧;
3.护套时我打算除了绕包无纺布外,挤出时加压(比绝缘高的压力),让泡无可产生。
谢谢天之角回复和建议,成缆后我不包无纺布,包的是玻璃布。
[十年磨剑 在 2006-9-21 15:07:59 编辑过]
die-head - 模头 (0) 投诉
P:2006-09-21 15:48:51
成缆应该问题不大,主要是成缆的外径要均匀,规整.并线模选配要合理
硅橡胶在连硫上做有很大的难度,除了上述的问题,还有就是:
1在挤护套前所有的材料都不能受潮,否则开护套肯定会起泡,
2还有就是模具的选配一定要合理,使挤出时的压力增大,这样起泡的几率会降低.
3.一般连硫很难开大规格的电缆.其中一点就是容易擦伤.不知道你生产的多大规格的?
祝你好运
[999 在 2006-9-21 15:49:32 编辑过]
Brilen - 泊里莲(西班牙Brilen公司生产的一种高性能聚酯纤维 商品名) (0) 投诉
P:2006-09-21 16:44:19
其实这些现象我们都遇到过,不过现在全部解决了!
第一:成缆过程一定要填充好,填圆,不然你的硅橡胶可就要浪费很多了。
第二:一定要绕无纺布,因为它比玻纤带绕包更紧,更服帖。还有就是要注意无纺布接头处要用双面胶粘好,透明胶最好不用,用无纺布当然厚度也小了,硅橡胶不是省下来了嘛!呵呵,蛮贵的哦!
第三:配模芯模套,一般来说模芯要大于外径1.0mm左右,太大偏心难调,太小线芯要碰伤,模套要比标准大0.5~1.0mm左右,太薄了就容易起泡了。
第四:我不知道你们是用什么流水线硫化的,烘箱?以前我们用过,做绝缘可以,护套的时候就特别容易出问题,现在我们靠的是水箱,温度均匀,硫化时的温度不会超过100度,温差不是很大,比烘箱可靠些。可以考虑一下。
第四:硅橡胶挤出因为是冷喂,所以靠的是喂料时源源不断的塞料压力来完成的,所以不能断料哦!当然放线也不能打瞌睡哦!呵呵
还有绝缘的时候用滑石粉涂在表面,成缆的时候就不会粘在一起了!当然,绝缘的时候还是要充分硫化的好,不能等安装使用后再硫化吧!
一点建议仅供参考~!
抽真空-主要针对绝缘而言,因为线芯小,容易起泡。成缆后一般就不需抽真空了-空压泵。
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
27
