[技术资料] 特性阻抗计算公式
P:2007-07-09 19:12:08
包括同轴线,对绞线类.
大家看下,做个参考!
也可以过来发表下你们的高见.
visual fault locator - 可视故障探测器 (0) 投诉
P:2007-07-09 20:47:01
不對啦,浪費我的金幣,
同軸的特性阻軸就不對,連外屏蔽的直徑都沒有納入計算,
stay block - 拉线桩 (0) 投诉
P:2007-07-09 21:04:40
是吗,那你修正下!
FFP - far field pattern远场图(在远离光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2007-07-10 09:21:41
下不下来!!说网页有错误!~~???
"D" cable - “D”形电缆(一种双导体电缆) (0) 投诉
P:2007-07-10 10:32:53
你试着重新刷新一下,有时,是有这样的情况啊!
再试下吧!
safety precaution - 安全预防措施 (0) 投诉
P:2007-07-10 11:02:55
又浪费了我10G!!!我是穷人啊~~
Mechanical Shock - 机械冲击 (0) 投诉
P:2007-07-10 11:07:16
可以下! 楼主:计算同轴电容/特性阻抗只需要输入导体外径/绝缘外径/发泡度吗? 如果是用普通PE没有发泡怎么办?
tube bender - 弯管器 (0) 投诉
P:2007-07-10 11:18:50
沒有發泡就是2.3左右了
musical instrument wire - 乐器用电线,乐器线 (0) 投诉
P:2007-07-10 11:51:57
楼上说的对啊
component - 元件,部件,构件,组件;成分 (0) 投诉
P:2007-07-10 14:58:22
roger:
用MSN把资料发给偶看看~~偶下了二次都没有下下来哦!
accommodation - 住处;适应;和解;便利 (0) 投诉
P:2007-07-10 15:02:27
要加如屏蔽参数,否则设计出来的不够准确
stress control layer - 应力控制层(电缆终端头的) (0) 投诉
P:2007-07-10 15:27:16
michael:
屏蔽参数是计算出来的,还是可以查询出来?
与哪些因素有关?
请教下!
bottom plate - 下托板(底板) (0) 投诉
P:2007-07-10 15:36:57
公式不是很完美!但是也不错!
借鉴学习一下!
implementing - 开通(通信话路的) (0) 投诉
P:2007-07-10 15:54:47
谢谢你的认同!
Asia-Pacific region - 亚太地区 (0) 投诉
P:2007-07-10 15:55:59
希望大家都来发表自己的意见,并且认为应该怎么更改,请提供宝贵意见!
four-wire - 四线的 (2) 投诉
50
