首页 > 连接器 插头附件
[连接端子] 电子连接器用润滑油脂作用小小介绍
P:2013-08-27 17:14:21
电子连接器润滑的主要目的是减少摩擦,容易接触。一层薄的润滑油膜可以减少80%以上的插入力,这是在组装连接器时很重要的要素。在电子连接器上有12根甚至上百根的针脚,特别是汽车上复杂锥形状的连接器很难组装,较低是插入力可以提高组装效率和确保稳固的连接。镀金的连接器上,插拔时润滑油可以肩上贵金属的磨损。
润滑油脂可以防止连接器金属的氧化,抵抗恶劣的环境,保护和防止底材的腐蚀。在镀金的连接器上薄的镀金层可能会有许多的细微小孔,薄薄的一层润滑油可以就这些小孔封住,避免连接器金属表面之间的直接磨损。大气的腐蚀、热胀冷缩或周边的一些低辐射振动。都会造成一些“微动磨损”微动磨损会使底材金属面暴露而氧化,在振动时润滑油的油膜可以将金属表面之间的摩擦降低最低,避免连接器金属表面之间的直接磨损。
EUBO连接器润滑油脂分为:纯润滑脂和干性皮膜油。纯润滑脂适合大件的连接器,因为润滑脂的油膜比较厚,可以提供良好的密封,避免环境的伤害;干性皮膜油适合要求薄层润滑的连接器。
EUBO优宝 F18B干性皮膜油,是一种含有聚四氟乙烯(PTFE)固体润滑颗粒的润滑剂,溶剂能在工件表面(金属、纸张、木头、橡胶、塑胶、玻璃等绝大部分需润滑部件的表面)迅速挥发并形成一层非油污性薄膜,润滑同时起到清洁作用。
性能特点:
1、工作温度范围大,性能出色,-50℃~150℃范围内,提供长效、优异的润滑性能。
2、长寿命、终身免维护。无闪点、无自燃点。不和氧气甚至液氧发生化学反应,不会老化。高温下不易挥发流失,高温下无积碳,无沉淀,无迁移,耐强酸强碱及近两千多种化学物质的腐蚀。
3、宽广的材料相容性和非凡的电绝缘性能。化学惰性物质,不溶于水及大多数溶剂,几乎可以与任何工程塑料弹性体搭配使用。
4、出色的成膜、承载能力和润滑性能。简单之涂布作业方式,无污染、无黏附。膜厚自然平均,作业之经济性,承载能力是普通润滑剂的3倍。涂布金属部品,具有良好防水性,并具防锈性。
5、保护环境的绿色产品,不破坏臭氧层,干燥时间短。无毒、无味、无刺激符合欧盟环保标准RoHS、PFOS和无卤。
如有兴趣继续了解的朋友可以加我QQ690986855
[like628 在 2013-8-27 17:16:58 编辑过]
semi-automatic line control system - 半自动生产线控制系统 (0) 投诉
