[问题求助] 电源线线材插头料PE,PP,ABS等的区别是什么!
P:2007-07-09 16:55:28
电源线材料要用到PE,PP,ABS等原材料,那这些材料的区别是什么!之间可以相互代替吗?
CKE - Chinese Keypad Entry中文输入法(摩托罗拉推出的一种“全中文”手机技术,利用这种手机可输入、编辑、存储及发送中文信息) (0) 投诉
P:2007-07-10 09:25:05
ABS是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成。每种单体都具有不同特性:丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性;丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性;苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度。从形态上看,ABS是非结晶性材料。三中单体的聚合产生了具有两相的三元共聚物,一个是苯乙烯-丙烯腈的连续相,另一个是聚丁二烯橡胶分散相。ABS的特性主要取决于三种单体的比率以及两相中的分子结构。这就可以在产品设计上具有很大的灵活性,并且由此产生了市场上百种不同品质的ABS材料。这些不同品质的材料提供了不同的特性,例如从中等到高等的抗冲击性,从低到高的光洁度和高温扭曲特性等。ABS材料具有超强的易加工性,外观特性,低蠕变性和优异的尺寸稳定性以及很高的抗冲击强度。
由于均聚物型的PP温度高于0C以上时非常脆,因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100C)、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150C。由于结晶度较高,这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常,采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料,共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶,PP的收缩率相当高,一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而,它对芳香烃(如苯)溶剂、氯化烃(四氯化碳)溶剂等没有抵抗力。PP也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。
limingxing 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-22 17:08:25
stainless wire carriage - 不锈钢丝铠装 (0) 投诉
P:2007-07-10 10:02:25
做插头料一般是用PE/PP做内模,PP比PE缩水大,ABS用的少,至少我在公司就用的少,主要是直接做外壳超声。
positioner - 定位器,位置控制器 (0) 投诉
P:2007-07-10 17:51:32
受教!
楼上的能否就PS料的组份以及特性参数也作一下介绍,谢谢!
box-compound - 浇注电缆套管用胶料 (0) 投诉
P:2011-05-31 16:56:40
学习了
large-scale long term verification test - 大规模长期验证试验 (0) 投诉
