首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 阻燃A、B、C、D级导体、绝缘、成缆、护套有什么区别?
P:2013-08-27 11:22:47
阻燃电缆参照GB/T19666,分阻燃A、B、C、D级,但在实际生产中,从导体、绝缘、成缆、护套有什么区别,请高手指点,欢迎大家讨论
gland - 密封压盖,填料盖 (0) 投诉
P:2013-10-28 21:34:48
同求解
electrostatic coating - 静电涂敷 (0) 投诉
P:2013-11-29 11:07:26
一般来说,根据阻燃电缆阻燃级别的不同,在电缆结构和材料的选用上是有所不同的。
C类阻燃,一般只需要一定氧指数的护套就可以达到要求。
B类阻燃不但需要一定氧指数的护套材料,绕包和填充一般都需要阻燃型材料。
A类阻燃不但所有材料都需要阻燃型的,电缆结构也需要具有一定的变化,最好采用挤包隔氧层的方式增加电缆的阻燃性能。
compuvision - 计算机电视 (0) 投诉
P:2013-12-10 09:53:50
国家标准GB/T19666-2005只给出A、B、C、D级分类,但在实际生产中一般来说,
D类阻燃,只适用于小外径的产品,一般护套阻燃就可以达到要求。
C类阻燃,一般护套阻燃的氧指数达到30就可以达到要求。
B类阻燃的护套氧指数要到33才可以达到要求,绕包和填充一般都需要阻燃型材料。
A类阻燃的护套氧指数要到36才可以达到要求,电缆结构也需要具有一定的变化,最好采用挤包隔氧层的方式增加电缆的阻燃性能或绕包
多层高阻燃带。
plastic - 塑料 (0) 投诉
