首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 导电PVC电缆屏蔽料产品资料
P:2007-07-09 16:44:16
导电PVC/PE是电线电缆屏蔽专用料,是以优质PVC/PE树脂为基材,加入特殊的导电填充剂等,经过精心设计加工而成,具有优异导电性、方便挤出的特点,良好的物理化学及机械电气性能适用于各种高频信号线抗干扰的要求。
一. 用途
随着通信技术的日益发展及各种信息设备的广泛应用,对于各种设备间的通信抗干扰问题要求越来越高,而传统的金属编织屏蔽方法存在成本高、加工工序多、屏蔽不完全等缺点;我公司应市场的需求,成功开发导电PVC、导电PE料用于挤制线缆屏蔽层,对传输的信号提供全面的屏蔽,广泛应用于薄壁高频音响线、乐器线、医疗线及其它要求屏蔽的线缆,具有柔软、表面电阻小、体积电阻小、易剥线加工,综合性能优异的特点。
三. 押出工艺
前置干燥:因在空气中受潮等原因,使用前必须干燥,应采用鼓风方式,干燥温度85℃,时间至少0.5小时以上,尽量保持热料进入押出机。
押出工艺:需选用Φ50以下押出机为宜(尽量用小压缩比小押出机)制线参考押出温度如下(以下是Φ30机实际生产记录)
一段温度 | 二段温度 | 三段温度 | 四段温度 | 机颈温度 | 机头温度 | 眼模温度 | 押出方式 | 线速度 | 滤网 |
140 | 147 | 148 | 150 | 148 | 150 | 145 | 半管状 |
特别提示:押出温度不可像普通PVC一样外观不好一直升温,否则将导致胶料烧焦,电流过大.宜从提高押出机扭矩和螺杆混炼能力及流道顺畅上考虑.开机前押出机应先升温(比正常押出高5℃预热,时间应大于5分钟,开机后再降低押出温度至正常状态),正常生产时中途不可停机,保持高转速和小料流(必要时关小下料口)供料,停机后必须立刻把机头拆掉清理,不可让胶料在押出机中停留,生产完后必须先用SR-PVC等洗机料清洗。生产过程中尽量保持低温慢速挤出,使料在较大压力下流出,外观不宜油润光亮,这样屏蔽料能够保持更低的电阻率,有利于提升屏蔽效果,应避免温度过高使料融熔外观光亮,从而引起体积电阻升高,降低屏蔽效果,并且易产生烧焦等不良现象。当然并不是温度越低越好,适当的温度能够保证必要的塑化效果,不能以完全牺牲抗张强度和伸长率来片面追求电阻率。由于熔体的实际温度与温控表指示值之间的差异性、押出机类型的不同而有所不同,使用者应根据所用押出机的具体情况,选定适合的温度 。
high speed vertical twister - 立式高速绞线机 (0) 投诉
P:2011-06-03 13:57:04
我们是上海孚华实业有限公司,代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J EC-600JD,以下是产品的指标,有需要的朋友请联系我!
我的联系方式 吴寒 021-33519320 手机13636614714
商品描述:
<STYLE type=text/css></STYLE> Ketjenblack EC300J
可以自由流动的黑色颗粒
分子量--12
CAS No.--1333-86-4
EINECS/ELINCS No.--215-609-9
TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
粒径小于125微米--7% w/w max
粗粒含量--30 mg/kg max
湿 度--0.5% w/w max
挥 发--物 1.0% w/w max
碘吸收值--740-840 mg/g
灰 份--0.05% w/w max
pH 值--8-10
堆 密 度--125-145 kg/m3
包 装:
标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重10公斤;400公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重180公斤;360公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
关于Ketjenblack EC300J安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
关于MSDS详见www.--akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
如果储存得当,Ketjenblack EC300J至少保质半年。
应 用:
Ketjenblack EC300J是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约800m2/g(BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC300J仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblak EC300J添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
如果Ketjenblack EC300J在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC300J,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblak EC300J添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC300J的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC300J也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机、聚乙烯、聚丙烯、双向为伸聚丙烯、丁苯橡胶三元乙丙橡胶不饱和聚酯树脂、环氧树脂等等。
Ketjenblack EC600JD应用于要求更加苛刻的地方,其一半于Ketjenblack EC300J的用量,就可以达到与之相同的导电率。 商品描述:
<DIV align=center> Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
可以自由流动的黑色颗粒
分子量 12
CAS No. 1333-86-4
EINECS/ELINCS No. 215-609-9
TSCA 情况 目录中已列出
特 性:
孔 体 积(DBP) 480-510 ml/100 g
粒径小于125微米 7% w/w max
粗粒含量 30 mg/kg max
湿 度 0.5% w/w max
挥 发物 1.0% w/w max
碘吸收值 1000-1150 mg/g
灰 份 0.1% w/w max
pH 值 8-10
堆 密 度 100-120 kg/m3
包 装:
标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
使用年限:
如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等。
trailable seismic streamer cable - 海洋地震探测用拖曳电缆 (0) 投诉
