首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 铝单线直径和抗拉强度测量的准确性讨论
P:2013-08-26 15:51:00
标准GB/T 4909.2--《尺寸测量》中规定了单线直径的测量方法“在垂直于试样轴线的同一截面上,且相互垂直的方向测量。至少在试样的两端和中部共测量三处,各测量点之间的距离应不小于200mm”,也就是说要测量铝线的直径,需要测6点然后取平均。
标准GB/T4909.3《拉力试验》中规定取样数量为3根。按此分析在测量铝线抗拉强度时,需取三个样品,然后每个样品进行直径和拉力测试,最后取平均。即光测直径需测18个数。
坦白说,标准中的方法是准确的,避免了因为分散性引起的数据不准确。但是在实际的生产中,这样做势必会大大影响生产效率。我们实际检测中抗拉强度取一个样,直径测两处四点取平均。在此,想想各位请教一下诸位是如何看待这个标准,实际是如何执行的?
keystone shaped wire - 梯形线 (0) 投诉
P:2013-08-29 18:29:05
两种方法同时进行,积累大量数据后做统计对比分析后确定适用的方法。
仲裁试验则严格按标准执行!!!
cable making - 电缆制造 (0) 投诉
P:2013-09-14 20:43:43
导线还控制不好?
view - 图,像;检查 (0) 投诉
