[问题求助] HDPE料开0.16/7CCA开不起来
P:2013-08-26 15:28:19
我们用大庆的HDPE料和美国3364的PE料开0.16/7的CCA总是断线怎么也开不起来,刚开起来还没有加速就全部断掉了,断点在模具里面。以前从来没有出现过这样的问题,最新一直这样。各种问题都查过了,开始以为是料太硬流动性不好就把温度加高,没有用,后来怀疑的铝的抗拉不好,可是拿到别人的厂里一下就开起来了。开铜线和钢线就不会出现这样的问题,模具的位置也是前后都调了都不行。是不是我们的机器出问题了啊?懂的大哥大姐帮忙分析一下,谢谢了
postforming unit - 后成型装置 (0) 投诉
P:2013-08-26 16:30:23
有沒有檢查過你的放線張力<div>
</div><div>估計是你的放線張力過大,因為你做銅線和做鋼線沒這個問題.</div>
pull-back - 反拉力,反向拉力 (0) 投诉
P:2013-08-26 18:50:09
模具?
touchpad cable - 接触式衰减器用电缆 (0) 投诉
P:2013-08-27 10:21:59
这和PE料一点关系都没有.
1.检查放线张力,最好用主动放线架.在张力稳定的情况下尽量减少张力.
2.模具的尺寸,多股铜包铝,适当放大点模眼,7/0.16CCA,可以用到0.65
3.适当提高眼模温度.
world wide web - 全球网(为Internet网上的一个巨大的超级文本集,其概念是欧洲粒子物理实验室在瑞士提出来的) (0) 投诉
P:2013-08-27 10:24:09
检查下机头里面的4个加热管是不是有坏掉一个。这样就会是料加热不均匀,铜丝,钢丝影响不打,但对CCA影响就大了。
[rlh1980 在 2013-8-27 10:25:38 编辑过]
inline test - 在线测试 (0) 投诉
P:2013-08-27 16:57:29
放线涨力很小了,涨力没有问题。我是怕PE料的流动性不好造成模口出胶的压力太大了才断线的,我是这样想的。但是换了好几种料都不行,顺便问一下料的温度太高了是不是也不行啊?今天用3364的料开单色没有问题了,开很快都没有事,但是现在开注条又开不起来了,主机开起来都没有问题,注条机一打开就又断线了,好奇怪啊,头都大了。再帮忙分析分析,谢谢各位了
laying head - 扭绞头 (0) 投诉
P:2013-08-27 16:59:07
加热管没有问题哦,
HSI - horizontal situation indicaor水平位置指示器 (0) 投诉
P:2013-08-27 17:01:02
模芯用的0.61的,是不是有点小啊?模具小了会影响断线吗?
multi-strand conductor - 多股绞线,多股绞合导线 (0) 投诉
P:2013-08-28 14:13:51
注条机加了压力变大了,慢速的时候加注条吧
simplex - 单工 (0) 投诉
P:2013-08-28 17:26:53
同意9樓說法,注條加料時從 0RPM開始慢慢加,
另外想問一下,導體有沒有預熱?預熱溫度高低對押出時斷線也有影響。
dual window multimode fiber - 双窗口多模光纤 (0) 投诉
P:2013-08-29 10:45:13
导体没有预热,我们一般铜导体和钢导体都加预热。多股的铝一般不加预热,怕加了预热容易把铝导体烧断
textile fiber - 纺织纤维 (0) 投诉
P:2013-08-29 10:46:43
是慢速的时候加注条吗?那这个铝的速度是不是不能开快啊?我们好像也是很慢的速度加的注条啊,但是还是很容易断线。不知道最终的问题出在哪里
stationary pay-off - 固定放线装置 (0) 投诉
P:2013-08-29 20:15:33
1.压力大
 2.导体有抖动导致与内膜摩擦加大     导致断线
3.引取速度不均匀   导致与内膜摩擦过大  导致断线
"Hyperden" cable - 泡沫聚乙烯绝缘单位扭绞式配线电缆 (0) 投诉
P:2013-08-30 11:51:12
1.机头设计与注条机压力过大!建议:先开主机及牵引,把线速加到150M/Min后,再慢慢增加注条转速;
2.第一段冷却水温太高,线材绝缘冷却不够,导致线材承受力度较小易断;
3.请检查线材从机头到牵引机上下左右是否水平!
switchgear - 开关柜 (0) 投诉
P:2013-08-30 15:06:22
谢谢各位的建议了,我会按照你们说的慢慢调试的
NEF - noise equivalent flux噪音等效通量 (0) 投诉
16
