[问题求助] USB线摇摆与芯线关系
P:2013-08-26 10:08:31
现在有一款USB线 芯线2粗2细 外被是TPE料的OD:4.5 客人要求摇摆3000次 500g吊重 左右90度 20次/分钟
哪位大侠知道芯线是用PP还是PE好点呢?现在基本上800、1500就断了
客人承认的别家线材里面铜丝是直放的,都可以过摇摆
看了几个关于摇摆的帖子,貌似芯线材质和软硬度很重要,急!
wiring layout - 布线图,安装图 (0) 投诉
P:2013-08-26 10:10:13
是哪个部分断了?还是总体都断了?
bending radius - 弯曲半径。电缆能弯曲之最大半径,而不至于损害到电缆,也有人称为最低安全弯曲半径。 (0) 投诉
P:2013-08-26 10:12:11
这事内部导体部分的原因 应使用高摇摆合金导体 我可以做 13761999707胡 Q114954981
pulse - position modulation脉位调制 (0) 投诉
P:2013-08-26 10:14:07
基本上都是3跟左右,而且都是在成型内膜尾部,稍用点力,就拉断了
card - 卡,卡片,穿孔卡;图,表;插件;插板 (0) 投诉
P:2013-08-26 10:15:00
正常的镀锡铜丝都可以的吧
wiring erminal - 布线接线端 (0) 投诉
P:2013-08-26 12:15:56
这个摇摆条件算低的,和芯线材料没有关系,关键是你的绞合工艺
retardant - 阻化剂,抑制剂 (0) 投诉
P:2013-08-26 13:28:47
PP料会好一些。
spindle grinding machine - 砂轮磨针机 (0) 投诉
P:2013-08-26 14:01:12
四条芯线,绿黄ID0.9对绞然后和红黑ID1.2一起终绞,请问2个绞距多少合适?
automatic and manual operation - 自动和手动操作 (0) 投诉
P:2013-08-26 16:19:02
绞距不要选太大(参考:25mm/35mm),绞线的时候一定要绞紧(增加铝箔的张力和选用较小的绞线模具),如果有编织的话,编织的节距20mm以下.
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-23 16:12:07 原因:奖罚
Iceland-Canada telephone cable - 冰岛-加拿大电话电缆 (0) 投诉
P:2013-08-26 19:17:52
我目前的一個是1KG,2500次
inductive conductor heater - 导线感应加热 (0) 投诉
P:2013-08-28 17:33:33
绞合工艺,要到位
total output - 总产量,总功率 (0) 投诉
P:2013-08-31 06:35:58
PP,PE,这两个料应该都可以达到,一般厂家生产生产都是用pe的多,芯线尽量密绞建议绞距一个8,一个12;铜线检测一下拉伸,低于20就不要考虑直放了
thermoset - 热固性 (0) 投诉
P:2013-10-03 20:56:22
摇摆我们说与如下条件有关、1.单根导体越细越好
2.芯线绝缘摇摆性能好一点
3.外被不易太空
4.填充并两端固定也是一法、
5.外模硬度 结构 让受力尽量在SR中部
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-10-23 16:12:20 原因:奖罚
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (1) 投诉
P:2013-10-03 20:57:00
导体和芯线编绞距越小越好
remote manipulation - 遥控,远距离操作 (0) 投诉
P:2013-10-10 23:22:25
楼上的都讲到了!
assembling equipment - 成缆设备,绞缆设备 (0) 投诉
20
