[低压力缆] 绝缘颜色
P:2013-08-25 14:45:17
GB/T 6995.5-2008中,颜色识别给出下述规定:
2芯电缆:红、蓝;
3芯电缆:黄、绿、红;
4芯电缆:黄、绿、红、蓝
注:黄、绿、红用于主线芯,蓝色用于中性线芯
疑问:1、什么叫主线芯,哪个标准中有关于这个词的解释,标准中我认为应该称为相线。
2、3芯电缆:黄、绿、红;YJV3*2.5这样的小线很少同时为相线,一般都是一根相线,一根中性线,一根地线,那颜色还要用黄、绿、红?
3、电动机系统采用TN-S时,3+1中的小线芯是用来接地使用,而不是中性线,怎么还可以使用黄、绿、红、蓝?
个人建议:标准中可以规定线芯颜色的作用,如:黄、绿、红表示相线,蓝色表示中性线,但是如果再加上其他的规定,难免会产生矛盾,或者采用其他方法对绝缘线芯加以规定。
[gyzhang 在 2013-8-25 14:47:44 编辑过]
[gyzhang 在 2013-8-25 14:48:26 编辑过]
[gyzhang 在 2013-8-26 8:03:31 编辑过]
lacquering machine - 涂漆机,蜡克机,涂蜡机 (0) 投诉
P:2013-08-26 08:04:52
各位有什么不同的看法吗?@yyyfff版主。
poor buff - 光洁度不良 (0) 投诉
P:2013-08-27 10:38:04
gyzhang:
2芯电缆:红、蓝;
3芯电缆:黄、绿、红;
4芯电缆:黄、绿、红、蓝
没人非让你分色吧,这个要根据客户需求的。有时蓝灰黑都有可能是地线或是中性线
outlet trumpet - 出线喇叭口 (0) 投诉
P:2013-08-27 12:36:37
self-cooled - 自冷的,自然冷却的 (0) 投诉
P:2013-10-12 06:40:49
国标:黄、绿、红.蓝分别代表A.B.C.N   欧洲标准:红色(L1)、黄色/白色(L2)、蓝色(L3)、黑色(中线)、绿/黄(地线) 交流三相电路的A相:黄色;B相:绿色;C相:红色;零线或中性线,淡蓝色;接地线:黄和绿双色。用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行。
stringer - 架设装置;穿线装置,穿模装置 (0) 投诉
P:2013-10-15 16:07:41
你要送样,必须这样做,否则就是不合格,送给客户,只要客户同意,什么颜色都行,只要客户同意。
bending moment - 弯曲力矩 (0) 投诉
