[问题求助] 新手求助,高手请帮分析
P:2013-08-25 11:25:48
大家好:我是做小型普通电缆的,内线1.2X3或X5,外置3.8,,这段时间才开始做,做的过程中出现内线和外皮相粘,剥不开外皮,我放了滑石粉了,打股时也检查过都很齐,就是做线出现粘皮,还是一段段的粘,,我的尖用3.2的,外模用3.8的,,请高手指教
flowchart - 流程图 (0) 投诉
P:2013-08-25 13:32:36
这个都不需要高手了,普通押出员都可以解决了。3芯的用2.8内模;5芯的3.5左右内模,套管内模。眼据拉近,如果还解决不了就线芯押出时候过油。
MIMSC - mineral insulated metal sheathed cable矿物绝缘金属护套电缆 (0) 投诉
P:2013-08-25 15:10:58
如果用油还用滑石粉吗?,,,打股的时候是不是有什么要求的,,我总觉得自己做的线会退股!,有什么好的建议!
binder head - 带包头(固定绕包带的) (0) 投诉
P:2013-08-25 15:13:10
再问下,用要管模是不是会做成护套型的了?,我要求的是要实心的,不是护套型的,,谢谢解答
half-round brass strip - 半圆黄铜带 (0) 投诉
P:2013-08-26 13:11:34
这确实没那么复杂,模具你配实心或套管都可以,过粉机有没有加热干燥,绞拌电机有没有开启,粉箱出口要紧挨着机头,这样就没问题啦。注意粉箱粉基本要加满。
airport lighting cable - 飞机场照明用电缆 (0) 投诉
