首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 水试验好的MYPTJ-3.6/63*70+3*35/3+3*2.5在做出厂打压时没有绝缘电阻或只有一
P:2007-07-09 12:31:49
各位师傅,我厂最近做的这种线,总是水试的时候还好好的到了出厂做例型检查的时候就没有电阻或只有一点点,
中间过程没有碰撞现象,找到有问题的区域的时候拨开看绝缘没有直观可见的问题,或者有一点点电阻通过高压打穿的地方绝缘是一个圆圆的口(非常圆)导体表面有几根烧短。
希望那位见过类似情况,或有想发的在这里指点一下密经。
小女子在这非常感谢。
十万火急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tubular strander - 管式绞线机 (0) 投诉
P:2007-07-09 13:19:06
实际在是水试的时候电缆已经击穿,因为水阻较大所以击穿时试验电压没变化,只是高压电流有所上升,试验人员没看出.建议水试后电缆在水中先测绝缘电阻.
pointwise measurement - 逐点测量,点测 (0) 投诉
P:2007-07-09 13:45:02
铜丝屏蔽或成缆时,屏蔽铜丝的断头扎坏绝缘
fault location measuring bridge - 故障定位-测量电桥 (0) 投诉
P:2007-07-10 12:11:57
谢谢,二楼的回答有可能,但我们水试完过一段时间还会用兆欧表再测一次,电阻没问题
         三楼的回答我们也曾想过,但剥开皮却找不到任何破漏,打穿只后也不会见任何断铜或铜珠之类的物质,不可能是把铜化为灰了把
 各位有没有更好的想法
non-loaded cable - 空载电缆,不加感电缆 (0) 投诉
P:2007-07-10 21:00:43
动力线导体表面半导电层和绝缘表面半导电层是绕包的吗?
pothead - (电缆)终端套管,终端接头,电缆头,电缆终端头 (0) 投诉
P:2007-07-10 22:35:47
是,有何指教,洗耳恭听
semi-continuous ingot casting - 半连续铸锭 (0) 投诉
P:2007-07-10 23:25:27
1.可能内半导电布带潮湿,硫化时在半导电和绝缘交接面产生气泡或气孔.
2可能导体表面有缺陷,包外半导电布带时线的摆动和包带后绝缘表面压力加大,使导体表面缺陷损伤到绝缘.
hight speed cable printer - 高速电缆印字机 (0) 投诉
P:2007-07-10 23:41:18
如果是偶然击穿,问题在导体.
conductive dead water tape - 导电隔水带,导电阻水带 (0) 投诉
P:2007-07-11 22:31:31
我们曾经也出现过类似问题,你们是不是用氧化锌或氧化锌换了厂家,我们最后查到是此料问题,现在换了质量好的就没事了,你不方试试看。
ET - exchange terminal[termination]交换终端 (0) 投诉
P:2007-07-12 12:19:03
WGCH64,谢谢一直关心我发的这个问题
你说的第一个应该不象,我们剥开看了没有绝缘挤制的缺陷
第二条我想问的是导体毛刺算不算,有没有可能引起此类问题
导体屏蔽的连续性有没有可能引起此类问题
9楼的回答有可能,但我们中间只更换过白碳黑,有没有可能
BET - Brunauer-Emmett-Teller method[procedure]布鲁瑙尔-埃梅特-泰勒法[程序]<测定表面积的一种实用方法> (0) 投诉
P:2007-07-12 14:17:43
配方可能有些问题了
白碳黑,本身不会对你的绝缘造成影响,如果你买的差的白碳黑,如果里面掺了碳酸钙,就有可能导致你的绝缘胶 过不了水试
不妨碍先检查配方,排除配方的潜在问题.
有些配方,设计不当, 干的时候绝缘没问题, 但是到水里泡后,在干了, 绝缘就不没有了
BISPEC - birefringent splittable composite(fiber)可分裂双折射复合(光纤) (0) 投诉
P:2007-07-12 20:37:31
1. 轻微的导体毛刺不会造成击穿,因为有导体屏蔽.但如果毛刺严重,经过几道工序后毛刺会刺破屏蔽伤到绝缘,造成成品击穿,如果导体有 轻微的毛刺同时导体屏蔽半导电电阻较大时,也会造成成品击穿
2.导体屏蔽是起均匀电场分布作用的,必须是连续的平整的,导体屏蔽的不连续性虽然不一定会引起击穿,但会影响使用寿命.
3. 11楼说的绝缘吸水问题也是要考虑的,你可以用一段绝缘线长时间浸水试试.
stay thimble - 拉线环,电杆上拉线的终端环 (0) 投诉
P:2007-07-13 12:27:36
谢谢,我们下回做的时候会多多注意,
谢谢各位的帮助
LSU - light source unit光源装置 (0) 投诉
P:2009-06-21 15:19:19
学习学习的,谢谢各位发言.
direct extruding - 直接挤出 (0) 投诉
P:2009-06-23 17:30:05
36./6kv的矿缆,应该没有外屏的吧,外面绕了半导点带了吗?我做过无数次这样的线,好象没有遇到这样的事,导体绕了半导电点,绝缘外面也绕了,线芯过20kv耐压机
内护套摇了绝缘电阻,一直都正常
CEE - cable entrance equipment电缆进局设备 (0) 投诉
18
