首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] BVR导体变黑
P:2013-08-24 21:25:45
最近发现BVR电缆有导体变黑现象,开始以为是电缆有制造过程中两端有进水引起的,但是后来还发现电缆的中间也出现这样的情况.
检查其他的单芯硬导体却没有发生变黑的现象.这到底是怎么回事?
[luchaof 在 2013-8-25 15:57:41 编辑过]
entry semi-angle - 进线半角 (0) 投诉
P:2013-08-25 15:55:15
胶料里面加了一种什么物质(具体物质名字忘记了),找胶料厂商
lapped splice - 搭接 (0) 投诉
P:2013-08-25 16:00:49
如果是胶料的问题,那为何又是间断性地出现,而不是整批量都有,BVR电线才有呢?
line-to-line fault - 碰线(导线与导线相接触) (0) 投诉
P:2013-08-26 13:00:42
导体带水
Ridge Marker - 稜线标示。于绝缘体之外表以一条或数条凸起之稜线用于极性标示,LU 线之 SPT-1,SPT-2,SPT-3 及 HPN 等皆以此种方法标示。 (0) 投诉
P:2013-08-29 12:51:35
单芯硬导体包塑后导体表面已没有空气,所以不易氧化.而BVR电缆导体在挤包后还留有空气,所以如果导体末处理好,易产生氧化现象.解决办法:如连续退火拉线则冷却液中一定要加抗氧化剂,如拉线后单独退火则在拉线或退火时应加抗氧化剂.
overall diameter - 总直径 电线或电缆之完成外径。 (0) 投诉
P:2013-08-29 14:05:49
有可能是胶料厂家生产的时候出现不同小批量塑化 不佳,造成材料析出,pvc不稳定的话 有很大的腐蚀性哦。
dual accumulation reel - 双重储线线盘 (0) 投诉
P:2013-08-29 15:38:58
应该是材料问题,你材料是PVC吧?pvc有这样的情况!你得找厂家<div>103583337</div><div>13706810988</div>
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (0) 投诉
P:2013-08-29 21:28:16
我们也遇到过,,,8米分段时发现间歇性氧化,,就像烟熏的一样
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
P:2013-08-31 09:31:26
我们也有过,应该是料的问题
barrel diameter - 筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2013-09-05 22:00:27
是的,就像烟熏的一样,不知道你们是怎样解决的?
balanced pair cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2013-09-06 09:52:43
有以下两种种可能:
1. 导体本身含有杂质较多,较容易氧化,特别是跟PVC在一起的时候,更容易氧化发黑。
2. 导体进水或导体表面乳化液没有擦干。
traverse roller - 排线辊 (0) 投诉
P:2013-09-08 19:49:23
http://www.--jianhuw.com/Dianli/ruanjian/494466.htmlSUNLIGHT三维日照分析软件新功能介绍
bright dipping - 光亮浸涂 (0) 投诉
P:2013-10-08 10:58:03
我们也遇到过,应该是料的问题
deflector support - 换向架,导向架 (0) 投诉
P:2013-10-14 19:41:23
很多做电线的人都遇到过,有没有学化学(或高分子化学)的专家帮我们分析一下,先谢了!
faceting - 线模磨面 (0) 投诉
P:2013-10-18 11:07:28
这个问题没有什么高科技含量的,生产过程及储存运输中注意一下防潮,防水等措施,排查一下胶料的问题就行的了,铜本身有问题的机率应该比较小,因为铜厂的铜都是一大批订来的,若有问题,你每个产品都会出现问题,自己分析吧<div>!</div><div>.</div>
high-speed telephone rewind system - 高速电话线复绕系统 (0) 投诉
20
