[问题求助] 关于低压交联聚乙烯绝缘电缆敷设问题?
P:2013-08-23 15:04:34
客户订的一批低压交联聚乙烯电缆,接头处有半米左右裸露在外,未采取保护措施,达一年之久,绝缘表面出现环状印痕。我们跟客户解释说因为交联绝缘长期暴露在阳光下高温爆晒所致,绝缘料没有像护套一样的耐环境性能。所以建议客户在安装时做好防护措施,加裸露线芯外加防护套。客户不认可,说得找到相关的标准才行。各位大侠,该怎么给客户解释!
[YZCYJ 在 2013-8-23 15:51:36 编辑过]
high-energy radiation - 高能辐射,穿透辐射 (0) 投诉
P:2013-08-23 15:35:04
客户不理解很正常,他们买线的时候应该要考虑电线的使用环境吧
确认一下购买时有没有要求抗UV
recoiler unit - 成圈复绕装置 (0) 投诉
P:2013-08-23 15:52:24
这个不需要抗UV,只需要加一个保护套就行了,剥线太长了
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2013-08-24 08:31:26
客户要的是解释,所以你不适宜用非常专业的术语。你可以用通俗的语言解释,比如这是塑料,在阳光暴晒时间长了必然老化开裂……
另外,你可以将其他安装的图片给他们看看,从另一个侧面说明他们安装错误。若还要说服力,拨开下面一段护套,让他们看看未被暴晒的绝缘是多么完美。
其实客户最终要的是你们厂家帮忙处理这些龟纹。这个才是你要准备好,而不是靠嘴皮子。
compacting head - 紧压头(绞线机的) (0) 投诉
P:2013-08-24 23:30:02
这应该是生产时就有的吧。可能模芯选小了。不影响使用的
double wire armor - 双钢丝铠装,双层钢丝铠装 (0) 投诉
P:2013-09-07 16:20:38
交联度是否合格,生产工艺中的拉伸过大。
multi-conductor - 多芯 (0) 投诉
