首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 绝缘线芯颜色的问题
P:2013-08-22 13:55:32
请问各位大侠:JB/T8734.1-2012标准中,关于绝缘线芯的颜色识别有这么一句话:任一多芯电缆均不应使用不是组合色用的绿色和黄色。注:宜避免使用红色和白色。我想问的是:两芯电缆是否可以使用绿色和黄色?两芯电缆是否可以使用红色和白色?因为它们不是多芯电缆。
[jzligy 在 2013-8-22 13:56:45 编辑过]
adhesion test - 粘结试验 (0) 投诉
P:2013-08-22 14:04:11
1、不能使用
2、避免使用
internall steel-tape armoured cable - 内钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2013-08-22 14:07:06
1. 绿色和黄色只能用于双色线芯,单色任何情况下不允许使用。所以,不能使用。
2.可以使用。
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
P:2013-08-22 14:47:05
多芯是针对单芯而言的,2芯或者2芯以上的都属于多芯的范畴<div>所以你说的情况第一种情况不行,第二种情况是可以的</div><div>可以加我QQ讨论</div><div>
</div>
guiding device for out-let rod - 出杆导向装置(轧机的) (0) 投诉
P:2013-08-22 16:12:26
两芯也是多芯好不
vertically positioned reel - 垂直定位线盘 (0) 投诉
P:2013-08-23 09:05:10
那贵公司一般两芯电线(RVS、BVVB)都用什么颜色?
first class conductor - 一级导体,第一类导体 (0) 投诉
P:2013-08-23 10:49:26
除了黄色及绿色,你想用什么颜色都行。
foam insulation - 泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2013-08-23 14:12:20
说的对
sealed metallic moisture barrier - 密封金属隔潮层 (0) 投诉
P:2013-08-24 11:14:20
不知道
dual flyer type pay-off - 双盘越端放线(装置) (0) 投诉
P:2013-08-24 22:34:29
这已经是多芯了
PVC sheathed cable - PVC-jacket (0) 投诉
P:2013-09-03 16:49:48
黄绿在一起不能用,红白在一起不能用。单独一个色可用,如黄红.......
smoke box - 烟密度箱 (0) 投诉
P:2013-10-08 16:29:47
白色\红色可以用,但尽量不用,黄色\绿色多芯线芯不可以用
long-distance telephone - 长途电话 (0) 投诉
P:2014-09-12 10:25:30
xdjhxq:
应该不对,单色黄色或绿色不允许出现在二芯及以上电缆中。
fault location unit - 故障探测装置 (0) 投诉
P:2014-09-14 22:00:13
不可以的
h.s. - high speed高速 (0) 投诉
P:2014-09-28 14:57:46
办 言正 :咨詢扣:1.5.5.1.8.8.9.8.1.1 ●公.安言正●. .{j c} . .國安言正 .亻贞 查 言正 ,{鴐马史}言正,{統殙}言正, {漓殙}言正, {荜葉}言正, {殘疾}言正,
{蕥 偲}, {toeic test? the toefl test}, 媖言吾四.六.八.级,
{房浐}言正, {身 分}言正, {导 遊}言正, {言己者}言正, {各 國护.照}, {簽言正}, {國 外 活 动.言午.可.言正.}, {景-琯.言正}, {積 港.韓 國.薹 弯==身分言正},
等 等= =铵 照 愙 户 要 求 订 莋 一 切 {言正} {亻牛} 空 間 葙 册 有 個 式 樣 夲,
办《言正 亻牛》⊙公 安 言正 ⊙,★國.安.言正★,●亻贞.查.言正 咨詢扣:1.5.5.1.8.8.9.8.1.1
STAC - shrinkable tube and thermoplastic adhesive copolymer热收缩管与热熔胶(连接电缆外护套用) (0) 投诉
