[同轴电缆] 同轴电缆传输简介
P:2007-07-09 08:07:39
<DIV class=t_msgfont id=message369>信号传输部分US:Dz.p
xM/S tV
    传输系统将监控系统的前端设备与终端设备联系起来。前端设备所产生的图像信号、声音信号、各种报警信号通过传输系统传送到控制中心,并将控制中心的控制指令传送到前端设备。|漆包线论坛|连接器论坛|通信电缆论坛|电力电缆技术资料论坛.N o
K$I*yL        dx#t
    根据电视监控系统的规模大小、覆盖面积、信号传输距离、信息容量、对系统的功能及质量指标等不同要求以及传输信号的种类可以采用不同的传输方式。由于图像信号的信息量大,带宽宽,监视时直观性强,因此传输的重点就是视频图像信号的传输。K3^-o;D
M:}8n
第一节、同轴电缆传输
   电视监控系统一般多是中短距离的中小型系统,几乎都采用同轴电缆传输视频图像信号。视频基带是指视频信号本身的频带宽度(0至6MHz)。将视频信号采用调幅或调频的方式调制到高频载波上,然后通过电缆传输,在终端接收后再解调出视频信号,这种方式称为调制传输方式,它可以较好地抑制基带传输方式中常有的各种干扰,并可实现一根电缆传送多路视频信号。但是在实际的监控系统中,由于摄像机布置地点比较分散,并不能发挥频分复用的优势,而且增加调制、解调设备还会增加系统成本,因此在传输距离不远的情况下,仍然以基带传输为主。而高频传输方式大多出现在有线电视系统中。中国线缆论坛2NAPYwa
一、同轴电缆 d"h*U]#J[
    同轴电缆是由两个同轴布置的倒导体组成,传输的信号完全封闭在外导体内部,从而具有高频损耗低、屏蔽及抗干扰能力强、使用频带宽等显著特点。同轴电缆从外至内结构为铜单线多根铜线绞合的内导体、绝缘介质、软铜线或镀锡丝编织层和聚氯乙烯护套。
同轴电缆的特性阻有50欧姆、75欧姆等。主要型号有SYV型,它的绝缘层为实心聚乙烯;SBYFV型,它的绝缘层为泡沫聚乙烯;SYK型。其绝缘层为聚乙烯藕芯。电视监控系统中常用的是SYV和SBYFV型75欧姆阻抗的同轴电缆。0j3Y-IX){U$D.r
    泡沫聚乙烯材料比聚乙烯更不易损耗视频信号,还增加了电缆的灵活性,安装方便,但容易吸潮从而改变电气性能。实心聚乙烯因其刚性,比泡沫材料保形性好,能承受以外挤压的压力。中国线缆连接器网论坛, 漆包线技术资料论坛 ,连接器技术资料论坛,通信电缆技术资料论坛 ,电力电缆技术资料论坛r_Mv.lC
U?A]
    同轴电缆屏蔽层铜网能屏蔽电磁干扰或EMI的无用外部信号干扰,编织层中绞合线的多少和含铜量决定了其抗干扰的能力。编织层松散的商业电缆能屏蔽80%干扰信号,适合于电气干扰较低的场合,如果使用金属管道效果更好。高干扰的场合要使用高屏蔽或高编织密度的电缆。铝箔屏蔽或包箔材料的电缆不适用于电视监控系统,但可用于发射无线电频率信号。
同轴电缆越细越长,损耗越大,信号频率越高,损耗越大。以SYV型电缆为例,国内的同轴电缆有SYV75-3、SYV75-5、SYV75-7、SYV75-9等规格。\5?        wx7Ye
使用同轴电缆传输使图像时,距离在300米以下的一般可以不考虑信号的衰减问题,在传输距离增加时可以考虑使用低损耗的同轴电缆,如SYV75-9、SYV75-18等,或者加入电缆补偿器。|漆包线论坛|连接器论坛|通信电缆论坛|电力电缆技术资料论坛3QmNs _
二、电缆补偿器
 电缆补偿器又称为电缆均衡器,通过电缆校正电路来进行高频特性的补偿,以使信号传输通道的总频率特性基本上是平坦的。电路主要由RC电路组成,每一组RC串联电路都有一个中心频率f,将电缆衰减曲线分成几段,对应于各段都用一组RC电路进行补偿。"hOCT[ KHz$b
一般加入一级补偿器可以使传输线路延长500米,对于不同规格的电缆适当增加电缆补偿器可使有效传输距离增至2km左右。
三、同轴电缆基带传输易出现的干扰
    基带传输的一个缺点就是抗干扰能力差,同轴电缆的屏蔽层对频率越低的电磁波的屏蔽作用越差,因此易受到广播干扰和低频电磁波的干扰。
㈠广播干扰中国线缆论坛
N!LUF%|HgP'O
    同轴电缆在架空设置时,电缆线本身就成了一根很长的天线,在受到广播电磁波感应时,感应出电位差,这个电位差产生在电缆线屏蔽层两端(芯线也存在感生电位差,但很小),那么,屏蔽层、信号源内阻、芯线及芯线、75欧姆负载、屏蔽层形成了回路,这个电位差通过回路形成干扰电流,并在负载电阻75欧姆上形成干扰压降叠加到视频信号上。这种干扰一般在几百KHz到几MHz,对图像产生较为稳定的网纹干扰,干扰频率越高,网纹越细越密,大于10MHz的干扰基本上不影响观看效果。&C ^i{Qx#~I
    抑制这种干扰的最好办法是电缆埋地铺设,或采用铅包电缆,也可以采用具有外屏蔽层的对称平衡电缆作为传输线。当只能采用同轴传输时,应使电缆线屏蔽层单端接地,同时在接收端设置对称输入的电缆补偿器。采用高电平传输方法也可以很好地抑制广播干扰,方法是将1Vp-p的视频信号放大到5至8Vp-p后再进行传输,在接收端干扰电平相对于视频信号就减小了,传输的距离也可以更远。|漆包线论坛|连接器论坛|通信电缆论坛|电力电缆技术资料论坛!O"Xzm x
㈡低频干扰4v{|:Zk6O7_        RZ
    低频干扰主要是指50Hz工频干扰。这种干扰使图像产生水平黑色滚条,严重时使图像无法观看并失步。形成50Hz干扰的主要原因是地电位差。在用电设备多、设备功率大的地方会因三相不平衡或接地方式不同时,就会形成较大的地电流,这个电流通过具有地电阻的大地时就会在两地之间形成电压降,如果电缆两端接地,就会通过信号源内阻在电缆上形成电流,产生干扰。0s"pJ[;`
    抑制这种干扰的最好方法是电缆单端接地。
㈢特性阻抗失配
同轴电缆的特性阻抗为75欧姆,由于视频带宽很宽,同轴电缆在低频和高频所表现的阻抗不是完全相同的,无法做到完全的匹配。但图像的细节都在1MHz以上的频域内,所以保证高频段阻抗匹配就基本能够满足传输要求,即使在低频段有微小的失配,也不会对图像造成明显的重影失真。
阻抗失配常常会出现若干条间距相等的竖条干扰,频率基本上是行频的整数倍。解决方法一般为“始端串接电阻”或“终端并接电阻”方法改善。p&ku%ers2gt
㈣其它干扰
  使用同轴电缆传输常常会因传输距离过长、损耗过大、电缆质量不高、大功率可控硅设备使用造成电源不洁净等原因造成的干扰,这些干扰相对来说比较容易解决,如加装电缆补偿器、使用净化电源、选用高质量电缆等。</DIV>
copper-covered steel wire - 铜包钢线,镀铜钢线 (0) 投诉
P:2007-08-25 11:32:21
好资料,学习
drum - 线盘,电缆盘,线盘筒体,拉线机鼓轮 (0) 投诉
P:2007-09-08 15:54:30
好东西啊 !谢谢了,楼主!
predetermined length - 预定长度 (0) 投诉
P:2007-11-24 19:28:19
谢谢楼主啊,让我长知识啊
corrugated bronze tape - 皱纹青铜带 (0) 投诉
P:2008-01-06 09:44:46
谢谢楼主呀。
Automotive Wire and Cable - 汽车用电线电缆,可分为三大部分:(1)电池用线(2)一次用电线(3)二次用电线或点火线。 (0) 投诉
P:2008-01-06 15:06:55
这个帖子讲得真好,要加精才行
polyurethane enamelled wire - 聚氨酯漆包线 (0) 投诉
P:2008-12-26 20:41:47
学习了,
谢谢!
楼主
能否多介绍一些50欧姆的同轴电缆的相关资料呢?
elastomer-insulated cable - 弹性体绝缘电缆 (0) 投诉
