[中高压力缆] 35KV电缆击穿问题,紧急求助!!
P:2013-08-22 10:46:48
我厂生产的一段YJV22-26/35KV电缆在施工现场发生击穿。击穿具体现象为绝缘线芯有两毫米大孔洞,内护层未击穿,在内部有一击穿烧伤痕迹。请大家讨论下有何原因导致此现象。另外,在厂内部进行耐压试验时,未发现任何异常现象
on-line inspection - 在线检测 (0) 投诉
P:2013-08-22 13:09:47
你们厂出厂试验耐压多长时间,电压打到多少kV
ingot slicing machine - 切锭机 (0) 投诉
P:2013-08-22 14:03:11
耐压要到60KV以上的
headliness - 新闻摘要;头条新闻 (0) 投诉
P:2013-08-22 16:19:09
这种现象应该是在厂内就发生的
RBOC - Regional Bell Operating Company区域贝尔操作公司 (0) 投诉
P:2013-08-23 07:50:16
照理说 这种情况在公司耐压试验时能发现。若肯定公司试验时无任何问题,可以从以下考虑
1、是否野蛮施工,考虑施工过程中弯曲半径过小,机械损伤等外因。
2、楼主信息不全,考虑该电缆应该为3芯带铠电缆,解剖查看是否钢带紧压导致绝缘受伤。
3、取样做交联度测试(从击穿电缆上面,多取样品),若交联度有不合格现象,说明电缆质量控制有问题。
hexagonal compressed connection - 六角形压接连接 (0) 投诉
P:2013-08-23 11:07:34
如果护套外面没有击穿,那就是生产过程造成绝缘损伤,打压时过了,同时进一步造成绝缘性能下降,安装后实验就过不去了。
bond length - 键长 (0) 投诉
P:2013-08-23 14:16:43
击穿的原因太多了,一般已经打穿只要没发现周围明显的缺陷点,是无法做准确判断的。可以查一下厂内实验结果,是否有局放大的现象。
hl-temp insulated wire for measuring and control - 高温绝缘测控电线 (0) 投诉
P:2013-08-24 22:38:33
做过局放没有,局放值是多大。
CDDI - copper distributed data interface铜导线分布式数据接口 (0) 投诉
P:2013-08-26 23:00:36
应该过不了耐压的啊,怎么个情况,一般说来导体毛刺或者绝缘受伤会出现这个情况,
Work Area Subsystem - 工作区子系统 (0) 投诉
P:2013-08-27 09:13:49
击穿部位有金属丝外漏,打高压时击穿
cable jute spider - 电缆麻用星轮(麻包头的) (0) 投诉
P:2013-08-29 10:04:38
35KV以下交联电缆击穿修复,短段续接请与13701531356联系
cable laid in parallel - 平行敷没的电缆 (0) 投诉
P:2013-09-03 17:20:38
钢带无压伤绝缘,内护层外侧看不到任何损伤痕迹;同时击穿并未击穿内衬层
wire diameter gage - 线径测量仪,线径量规 (0) 投诉
P:2013-09-03 17:22:26
做过局放,局放量不超标
elliptic clad single-polarization fiber - 椭圆形包层单偏振光纤 (0) 投诉
P:2013-09-04 13:23:58
30min的试验,都没有问题。那你观察下电缆击穿点,
client/server - 用户/服务器 (0) 投诉
