[中高压力缆] 外屏不均匀,对称厚,对称薄怎么解决?求高手,有图
P:2013-08-21 09:13:43
   在生产35kV 和10kV电缆时最近经常出现外屏厚度十分不均匀,对称很厚,最厚点旁边很薄,这个问题已经出现1个多月了,
1.出现问题后改过Tip 3让其变长,
2.机头外屏加热圈更换过都没有效果,
3.最后换外屏材料还是没哟解决,
求高手帮小弟解释一下这是什么引起的?应该从什么地方着手去检查?
[ur丶best 在 2013-8-21 9:30:22 编辑过]
[ur丶best 在 2013-8-21 9:32:11 编辑过]
digital processing - 数字处理 (0) 投诉
P:2013-08-21 11:49:16
论坛里就没有遇到过这种情况的吗 ?   对称厚偏心无法调
[ur丶best 在 2013-8-21 15:29:15 编辑过]
table rack - 辊道架 (0) 投诉
P:2013-08-21 14:09:02
机头中外屏的均压环变形了?
cross-linking catalyst - 交联催化剂 (0) 投诉
P:2013-08-21 15:28:38
你是说的那个调偏环吧,开始的时候我们也怀疑调偏环变形,拆机检查后看没有变形 ,是进口的机器nokia的  ,机头里零部件材料还算好的
[ur丶best 在 2013-8-21 15:31:08 编辑过]
gapped helix type cable - 开缝螺旋式电缆,开缝螺旋式同轴电缆 (0) 投诉
P:2013-08-21 17:51:29
会不会是颈部到机头某处温度有问题,看情况应该是压力方面出的问题。
conductor spacing - 导线间隔 (0) 投诉
P:2013-08-21 17:54:52
我怀疑颈部温度加热不均的可能性最大,
SIENOPYR CABLE SIENOPYR - 型电缆(德国西门子公司产品,同PROTOTHEN cable相仿,单芯) (0) 投诉
P:2013-08-22 08:50:24
查一下绝缘是否有问题,然后看一下外屏加热系统,我公司出现这种情况,基本是加热问题
ZL - zero line零位线,基准线 (0) 投诉
P:2013-08-22 11:08:10
排料时看看对称位置出现在机头的哪个方向
insulation joint - 绝缘接头 (0) 投诉
P:2013-08-22 13:05:33
机颈加热检查过,没有问题 ,热电偶都也更换成新的了,机身加热稳定
opposite-direction lappering - 正反向绕包,正反向绞合 (0) 投诉
P:2013-08-22 13:06:49
外屏是挤出机进胶口和进胶对面厚,
S.W. - short-wave短波 (0) 投诉
P:2013-08-22 15:13:08
1、看下温度
2、看下压力、包括机身熔融压力是否变小了、机头压力是否变小了,可以调整下对莫距离、或者增加下模套承径试试
估计是压力小了
star quad formation - 星形四线组成型,星形四线组结构 (0) 投诉
P:2013-08-22 15:14:41
会不会机头温度低了一点,这样情况只有这样判断才说得过去呀。我是想不出来还有其它了
transimpedance amplifier - 互导放大器,互阻放大器 (0) 投诉
P:2013-08-22 15:26:20
好怪,我们的nokia开了近20年了,没遇过上述情况啊?好想知道原因。
supervision - 检查,检测,控制 (0) 投诉
P:2013-08-22 15:31:15
查一下绝缘加热系统。
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2013-08-22 15:41:29
查一下绝缘挤出机第6区的加热和冷却系统。看一下第6区的自动冷却阀工作是否正常。曾经出现过屏幕温度显示正常,但工作不正常的情况:由于自动冷却阀故障,加热和冷却同时“启动”着。"加热"在显示屏上可以查看,“冷却”可以在6区用手去摸。
[500kV110 在 2013-8-22 15:56:41 编辑过]
shielded twisted-pair cabling system - 屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
20
