[电缆供应] 电线电缆铜丝发黑的原因及解决方案
P:2013-08-21 08:40:43
| 电线电缆铜丝发黑的原因及解决方案 |
铜丝发黑的原因: 铜丝发黑就是铜氧化,由于天气温度高,湿度大,温度>30℃时,空气湿度为45%—60%时,铜丝表面形成水膜或水珠,铜丝被氧化成一价铜(注:铜表面稍有变颜色)。接下来再加工过程中,经过高温加热或热空气加热等,形成二次氧化变成二价铜(注:二价铜为红色)。形成三次氧化变成三价铜(注:三价铜为黑色) |
铜丝发黑解决方案: (1)缓解铜氧化:铜丝应存放在天气干燥的环境中,在生产电缆过程中,铜丝都要用塑料膜包裹存放,减少铜氧化。 (2)阻止铜氧化:绝缘使用橡胶复合交联剂,能有效的保持铜导体处于被还原状态,也就是不氧化。并配合使用抗氧剂MB和RD钝化铜表面,就能够解决电线电缆铜导体发黑问题。 |
解决参考配方: (注:复合交联剂由星泰橡塑经销)
原料名称 | 用量 | 性能 |
天然 丁苯 氧化锌 硬脂酸 复合交联剂 MB RD 滑石粉 钙粉 石蜡 软化剂 合计 | 12kg 8kg 1.5kg 0.1kg 0.7kg 0.3kg 0.3kg 10kg 25kg 1.5kg 1.5kg 60.5kg | 抗张强度>6.5Mpa 断裂伸长率>400% 铜丝发白发亮不变色
本人常年从事电线电缆研究,精通各种异形电缆 如 温泉电缆 电梯电缆
欢迎致电 18333771100 张
fire survival elastomeric cable - 耐火橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
