首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 矿用电缆UYPT-3.6/6 3×16+3×16/3的结构是什么?
P:2007-07-08 17:15:14
例如矿用电缆UYPT-3.6/6   3×16+3×16/3的结构是什么?其中的“3×16/3”是什么意思?
SATCOMA - satellite communications agency卫星通信机构 (0) 投诉
P:2007-07-08 22:44:36
地线芯3×16/3
layer-type cable - 分层式电缆,同心式电缆,层式电缆,层绞式电缆 (0) 投诉
P:2007-07-09 09:21:15
同上!
virgin lead ingot - (原)铅锭 (0) 投诉
P:2007-07-09 16:49:37
MT818.6-1999定的是主线芯的绝缘编织屏蔽(兼做地线),3×16/3每根主线芯的屏蔽铜丝标称截面积是16平方。
具体屏蔽的跟数和单丝直径看MT818.1-1999中5.3.5
TMS - The Minerals,Metals&Materials Society(美国)矿物、金属及材料协会 (0) 投诉
P:2007-07-09 18:35:14
请问矿用电缆绝缘是不是可以用PP(聚丙烯)呀?
semi-automatic precision layer winding line - 半自动精密层绕生产线 (0) 投诉
P:2007-07-10 09:12:27
不可以
gas pressure test - 气压试验(检查充气电缆) (0) 投诉
P:2007-07-10 09:45:42
UYPT应该不能下井用了,现在818的型号是MYPT,就算有3C认证,按安监局的文件也不能下井!
ausdrawing - 奥式形变拉丝法,拉丝形变热处理 (0) 投诉
P:2009-12-14 17:23:32
<DIV class=xxxxAd>3×16/3有的是监视线芯吧</DIV>
pb - phosphorus bronze磷青铜 (0) 投诉
P:2009-12-15 11:09:05
UYPT 的标准是GB/T12972.7-2008  该型号是没有监视线芯的,3×16/3是地线,可以单独一跟16mm2,也可以作为屏蔽线编织在主线信外面。
Honqi Cable works - 红旗电缆厂 (0) 投诉
P:2009-12-22 11:00:10
就是金属屏蔽做地线芯,每根主线芯外的屏蔽截面为 16/3mm2           也就是约5.33mm2
anti-corrosive covering - 防腐护层 (0) 投诉
P:2010-06-04 11:38:19
同意楼上!
"solid" type cable - “固态”电缆,粘性浸渍电缆,粘性浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-07-27 08:59:57
multi-roll straightener - 多辊矫直机 (0) 投诉
P:2010-07-28 11:42:35
dingshf:
 应是3根主线芯所有编织层总的面积为16平方.
transposed pair - 交叉线对 (0) 投诉
P:2010-07-30 11:09:02
10楼,13楼正解。
plastic-insulated conductor - 塑料绝缘导线 (0) 投诉
P:2010-07-30 11:29:01
按10、13楼结构正确。
PDI - parallel data input并行数据输入 (0) 投诉
16
