首页 > 产品认证
[CCC认证] 关于JB8734换版
P:2013-08-20 12:27:34
各位大神,有点我不明白,最近在发现8734换新版了,那我证书肯定要变更,问题是。。。。。估计每年的监督检查要来了,但是我才发现要变更,监督检查来之前还没变更好的话咋办呢。。。。
题外话:有的单位会遇到,还有1星期要监督检查了,那标准才更新。。。。那很明显来不及换证书,那这算什么。。。。知道的说下了
vibratory feeder - 振动式给料器 (0) 投诉
P:2013-08-20 17:04:06
上海是按照换版的查的,其它的地方不知道
input board - 进线线盘,放线盼 (0) 投诉
P:2013-08-20 17:29:34
没事的,楼主,放心啦!我给你说一下最坏的可能,就是检查组把这个事情给你开一个不符合项,你整改就完了,整改嘛,你把你公司给CQC的申请书寄一份过去就OK
high tensig lead - 高压引线 (0) 投诉
P:2013-08-20 18:12:29
啥叫按照换版的查的???
smooth aluminium tape - 光铝带,光滑铝带 (0) 投诉
P:2013-08-21 08:09:44
你换了就按新版审核,没换就按老版审核,只要在换版期限内完成换版就行了,
vein - 血管, 静脉, 叶脉, 翅脉, 矿脉, 纹理, 性情, 心绪 (0) 投诉
P:2013-08-21 09:59:24
可以申请推迟工厂检查,马上提出换班申请
hot-rolled wire - 热轧线材 (0) 投诉
P:2013-08-24 23:10:55
给点东西,开个小的不符合项,限期整改
QPL - aualifted products list产品一览表,商品目录 (0) 投诉
P:2013-08-27 18:51:49
按照要求,只要换版证书没有下来,不管是否已经做申请都是需要开具不符合项,如果换版时,同时变更关键件供应商,极有可能进行现场验证。<div>原证书若有全项的型式试验报告,直接申请换版就行;如无,则需要送样测试才能进行换版。</div>
cell bus-bar - 电解槽导电母线 (0) 投诉
